Автор |
Сообщение |
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Добавлено: 06 Августа 2007 16:28
потратил уже туеву хучу времени. раз 5 снимал обшивку. них не помогает. точнее не могу найти, что может тик такать.
ограничитель снимал (ездил без него), тяги проверял. но стоит только поехать на незначительно неровной дороге (асфальтированной) дятел просыпается. самое странное что в дождливую погоду эти стуки пропадают. или мне так кажеццо.
люди, хелп. умоляю. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Вернуться к началу |
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Добавлено: 06 Августа 2007 16:34
это "стучит" петля дверная. Можно попробовать открутить дверные петли и немного перевесить дверь - чтобы выбрать зазор - или менять петлю с люфтом
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня появляются такие стуки когда стёкла немного (на 2-15 см.) опущены! Когда стёкла полностью закрыты или много опущены ничего не гремит!
Может у тебя тоже самое, если говоришь, что в дождливую погоду стуков нет, наверняка стёкла подняты!?? _________________ Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Жорж
Добавлено: 06 Августа 2007 16:42
Слава73 писал(а): | У меня появляются такие стуки когда стёкла немного (на 2-15 см.) опущены! Когда стёкла полностью закрыты или много опущены ничего не гремит!
Может у тебя тоже самое, если говоришь, что в дождливую погоду стуков нет, наверняка стёкла подняты!?? |
неа. положение стекол не влияет. вообще никак. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж
Добавлено: 06 Августа 2007 16:44
allexe_44 писал(а): | это "стучит" петля дверная. Можно попробовать открутить дверные петли и немного перевесить дверь - чтобы выбрать зазор - или менять петлю с люфтом |
неужели на 2 летней такое может быть? вроде масла машинного регулярно капаю на петли.
как определить, есть ли люфт или нет? _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
ДюКЧ
Добавлено: 06 Августа 2007 21:10
элементарно ватсон! открываешь чуток дверь и тянешь вверх-вниз. а еще попробуй закрытую вверх-вниз потягать, мож защелка двери?
ДюКЧ
Добавлено: 06 Августа 2007 21:12
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Добавлено: 06 Августа 2007 21:23
У меня на задней пассажирской в замке (снаружи) плстмассовая хрень раскололась и дверь на ходу стучала... а изнутри казалось как будто под обшивкой что то стучит. Новый замок (70-80р.) + ударная отвертка и все номано теперь.
Если сабж про "заднюю дверь" на 14-х, значитца я не в тему, извиняйте  _________________ Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Добавлено: 06 Августа 2007 21:45
Жорж писал(а): |
люди, хелп. умоляю. |
То есть когда ты останавливаешься то у тебя дятел издает: тук,тук,тук,тук. И звук слышен спереди слева?
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Добавлено: 06 Августа 2007 23:46
У меня так было на пятнашке, был люфте в петлях после смазывания WD недели на 2 пропадало _________________ CS:Magnum
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Добавлено: 07 Августа 2007 00:11
Посмотрим что скажет автор.
Жорж
Добавлено: 08 Августа 2007 12:08
Sanitar писал(а): | Жорж писал(а): |
То есть когда ты останавливаешься то у тебя дятел издает: тук,тук,тук,тук. И звук слышен спереди слева? |
неа. когда машина на кочках переваливается из стороны в сторону, дятел просто звереет и долбит по мозгам со всей дури. а на ровном в кавычках асфальте, ну не совсем ровном, дятел стучит умеренно, но на мозг это так действует. особенно когда едишь вечером с работы уставший от нервотрепания по работе, этот дятел за-бывает. машину всю перетряхнул, практически ничего ни где не шумит не стучит ни тикает, а эта скатина в дверях... сегодня с ночи идет непрерывно дождь - дятел спит. не могу понять связи. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж
Добавлено: 08 Августа 2007 12:09
AleksK писал(а): | У меня так было на пятнашке, был люфте в петлях после смазывания WD недели на 2 пропадало |
петли регулярно мажу моторным маслом. также и ограничители смазываю. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Добавлено: 08 Августа 2007 12:38
1. Может скрипеть и тикать пластмассовая треугольная ***** вокруг ручки зеркала. Она треться об метал двери и тикает. У меня так точно, регулярно заливаю ее силиконовой смазкой, но помогает ненадолго :(
2. Проверь, не ослабли ли гайки крепления мотора стеклоподъемника.
3. Тяга к пипке блокировки двери может биться о корпус двери. (Там тонкий туннель для нее.)
4. Ограничитель двери может болтаться. _________________ I know this because Tyler knows this...
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Добавлено: 08 Августа 2007 12:51
Жорж
У меня таже фигня.
Попрообуй вот что - на ходу когда идут щелчки приотркой дверь - у меня щелчки пропадают. Как только закрою снова появляются. Грешу на петли.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Добавлено: 08 Августа 2007 14:05
Quasar писал(а): | 1. Может скрипеть и тикать пластмассовая треугольная ***** вокруг ручки зеркала. Она треться об метал двери и тикает. У меня так точно, регулярно заливаю ее силиконовой смазкой, но помогает ненадолго :(
4. Ограничитель двери может болтаться. |
У меня тоже дядел в треугольных пластмасках возле ругулировки зеркал. Машине и 7000 км нет уже не знаю как бороться
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Добавлено: 08 Августа 2007 14:40
Никто не угадал. Я с такой проблемой на своей машине столкнулся-вылечил.
Nikolay
Авто: 21150
Добавлено: 08 Августа 2007 17:05
Sanitar писал(а): | Я с такой проблемой на своей машине столкнулся-вылечил. |
И что это, если не секрет? Как лечится?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Добавлено: 08 Августа 2007 20:11
В общем по описанным симптомам у меня было все тоже самое. Короче всем: открываете капот, откручиваете датчик уровня ОЖ и отсоединяете его от разьема и кладете в багажник, далее тест драйв. О результатах отпишитесь, если поможет(а я в этом не сомневаюсь) скажу что делать дальше.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Добавлено: 08 Августа 2007 20:39
Тоже был сверчок в двери, не мог найти. Весной менял пороги, естесно снимал двери. Когда повесил двери обратно сверчок пропал. А недавно решил дверь поровней поставить (ребро двери с крылом не совпадало и чуть сместил верхнюю петлю. Сверчок вернулся!
100% петли. _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Жорж
Добавлено: 09 Августа 2007 20:31
1. во! что-то новенькое. проверю.
2. затянул все под обшивкой, включая гайки мотора стеклоподъемника.
3. тягу изогнул так, что она ничего не задевает.
4. ограничитель снимал, дядел, нехороший человек, остаёцца. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж
Добавлено: 09 Августа 2007 20:35
Витаха писал(а): | Жорж
У меня таже фигня.
Попрообуй вот что - на ходу когда идут щелчки приотркой дверь - у меня щелчки пропадают. Как только закрою снова появляются. Грешу на петли. |
ага, есть такое дело. а еще вот что: при движении если, буквально, легонько нажать на обшивку в области чуть выше гнезда динамика, то тик так пропадает.
дергал дверь и в закрытом положении, и в открытом - дверь не шевелится, т.е. люфта в петлях нет.
это просто анаомалия какая-та. пока идёт дощь (3 день почти безпрестанно) просто кайфую тишиной в салоне. :cool: _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж
Добавлено: 09 Августа 2007 20:39
Sanitar писал(а): | В общем по описанным симптомам у меня было все тоже самое. Короче всем: открываете капот, откручиваете датчик уровня ОЖ и отсоединяете его от разьема и кладете в багажник, далее тест драйв. О результатах отпишитесь, если поможет(а я в этом не сомневаюсь) скажу что делать дальше. |
а какая связь между ДТОЖ и дверью? зачем лишний геммор, давай ответ в студию!!! _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
kvasily
Авто: теперь Калинка
Добавлено: 10 Августа 2007 09:45
нифига это не ДТОЖ...У меня стук в правой двери... А датчик слева... _________________ не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Добавлено: 13 Августа 2007 00:50
Жорж писал(а): | а какая связь между ДТОЖ и дверью? зачем лишний геммор, давай ответ в студию!!! |
Ну ты попробуй и отпишись. Я ж говорю, у меня такое было, и стук был как бы в двери. Ты не ищи связь а советы выполняй-раз просишь, или тебе помощь не нужна?
