DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Знаю, что вопрос глупый, но все же можно как-то сделать, что бы карлосон началинал крутить не при 110С, а при 100С гр. ож???
А то как-то меня не радует, когда карло включается только когда стрелка заходит за отметку 110С. Особенно когда на дачу едешь по пещаной дороге на 2-3 передаче несколько км, да еще в жару +30 (а после дождя и на 1-2).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не бывает 110.
Программным путем, т.е в прошивке поправить.
Eddard Stark
DimmSmile
Это стрелка показометра показывает 110 - наверняка врубается на 101 градусе.
Tom669
Судя по авто автора карлсон должен включатся и вкдлючается на 101 гр.
А чтоб не возникало таких вопросов автору советую БК прикупить срочно.
DimmSmile
Eddard Stark писал(а):Это стрелка показометра показывает 110 - наверняка врубается на 101 градусе.
У меня такое ощущение, что показометр показывает правильно.
Вадя писал(а):Не бывает 110.
А сколько бывает, если 110 не бывает?
А можно это как-то сделать своими силами??? Ноутбук имеется ))
DimmSmile
Tom669 писал(а):Судя по авто автора карлсон должен включатся и вкдлючается на 101 гр.
Забыл сказать, контроллер бош, ток. не знаю какая версия. А вот на БК пока денег нет, как понимаю нужно 2500-3000р. ((
Eddard Stark
DimmSmile
Вот на боше у меня и включался на 101
Купи бортовой комп или если хочешь - на диагностику.
DiGriz
Авто: 21102 2002г 1.5 8V Снеж.королева БК-Штат110Х5
DimmSmile
А установка бортового компа заключается только в том, что бы отключить заводской и подсоединить новый, да?????
wasd
А скоко лет машинке если не секрет.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
у меня январь, так вот врубается на 103 или 101 или 102 фиг поймешь вообщем в этом районе, я с БК установил включение на 99гр. тьфу тьфу тьфу проблем нет. в пробках не очень часто включается. причем охлаждает до 95гр читал тут на форуме что это всё нельзя делать, там какой-то контур не задействован будет если раньше поставить включение - х.з.!
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
В самых старых версиях ставили 107 град , далее 105 , 101 , сейчас на десятках 103
wasd
Tom669
ЭБУ у тебя Бош 7.9.7 т. срабатывания вентилятора 101 гр. выключения 97 гр. Так, что менять ни чего не надо все работает правильно, а стрелка на приборке показывает плюс минус трамвайная остановка.
Так, что копи деньги на БК и все твои сомнения развеятся.
SDRIVER
Авто: К-701
DimmSmile писал(а): А вот на БК пока денег нет, как понимаю нужно 2500-3000р. ((
Простейший БК стоит 400 рублей вставляется вместо кнопки функция управления температурой включения вентилятора там есть, коды ошибок тоже показывает
SDRIVER
Авто: К-701
PF
Авто: Sorento
Не ставьте ниже 101С, карлсон постоянно будет молотить, а толку не будет :-D Да и функция "тропик" на многих компах может заглючить, о последстиях думайте сами......
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пусть ставят тропики...сервисменам тоже кушат нада
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
SDRIVER писал(а):DimmSmile писал(а): А вот на БК пока денег нет, как понимаю нужно 2500-3000р. ((
Ну да, ШТАТ X1 рулит! 600 рэ в Москве .Правда есть ли он под Бош, х.з.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
В общем не парься,если хочешь,возьми рем . мануал к машине там сопротивления датчика хорошо расписаны по температуре.Бери тестер и выбирай в магазине нормальный-обычный, на приборный щиток,а не на ЭСУД.
SDRIVER
Авто: К-701
Самый ИМХО хороший вариант это корректировка прошивки, если уж хочется
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Цитата:При температуре 87?2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу.
DimmSmile
wasd писал(а):А скоко лет машинке если не секрет.
Машина 2005 года.
Как я понял, все в норме у меня... получается, что показометр врет и все... а можно его как-нибудь настроить так, что бы этот показометр отображал реальную температуру или лучше не париться?
Кстати, а какая тогда рабочая температура у моего двигателя должна быть???? Подозревая, что около 86С....
darling74
DimmSmile писал(а):wasd писал(а):А скоко лет машинке если не секрет.
Машина 2005 года.
На старой девятке стрелка темпераутры была в начале красной зоны, когда включался вентилятор, сновья. Просто привык, отметив это положение для себя. И тебе советую. А кнопку-комп тоже советую поставить.
DimmSmile
darling74 писал(а):На старой девятке стрелка темпераутры была в начале красной зоны, когда включался вентилятор, сновья. Просто привык, отметив это положение для себя. И тебе советую. А кнопку-комп тоже советую поставить.
Кнопка комп - это как-то не по нашему. Я лучше соберу на обычный, а то получится, что будет стоять заводской комп (который ниче не умеет) без дела)) не прикольно.
Так что там с рабочей температурой?
