Пропуски зажигания и РХХ - есть ли связь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски зажигания и РХХ - есть ли связь? вывод темы на печать
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 11:06
Появилась проблема пропусков зажигания при резком нажатии на газ. Параллельно обороты ХХ стали ниже обычных. Свечи поменял. Все осталось по прежнему. Подскажите, кто знает, что менять дальше? Есть ли смысл замены РХХ?
С уважением
Юрий
2112, 2001, 85 ткм, Бош МР 7.0
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 11:11
Есть смысл на диагностику чтоб датчики по кругу не менять.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 11:56
Модуль зажигания.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 12:07
Насчет диагностики не знаю, скажут ли там больше, чем БК, который выдает ошибки 300 и 302 после каждого ощущаемого троения при разгоне.
Что касается МЗ, то вполне возможно, но как он взияет на низкие обороты ХХ (в районе 500) на прогретом двигателе, когда явных пропусков зажигания не наблюдается?
Юрий
