ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
а почему ни в одной книжке нету при этот датчик фаз, на который ругается МК? ошибка нумер 0340, я так понимаю это датчик на распредвале стоит, но что-то нигде при него ни слова. к нему один провод подходит, да? пошевелил контакты, вроде всё нормально не окислилось, а СЕ периодически загорается всё равно. в чём дело? датчик на смену?
Serge!
Авто: kia rio
да...Если это пока ни как не сказывается на работу двигла - можно и поездить...
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
не сказывается, но хочется всё же починить этот мифический датчик
Serge!
Авто: kia rio
KGN
Авто: ВАЗ-2115 2005 г. в.
Serge!
Авто: kia rio
дф на нижней фотке справа с 3-мя проводками: желтым,филолетовым, черным (по фото)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня контроллер Бош 797.
У меня умер ДФ. Лампа если загоралась, то уже не гасла никогда (до отключения аккумулятора.)
Конкретно выражалось в более длительной заводке при любой температуре двигателя и небольшими провалами при спокойной езде.
Ошибка выдавалась "Низкий уровень сигнала ДФ", номер не помню.
Serge!
Авто: kia rio
ДФ глючат по разному: у одних проблема с заводкой на холодную, у других вообще никаких изменений. У одних СЕ загорается, у других кроме как по компу никаких траблов не видать. Но виновник всегда один - дф...Так что если раздражает что-либо - меняем датчик...
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
ЧапЧапес писал(а):не сказывается, но хочется всё же починить этот мифический датчик
проверить совмещение меток ГРМ.
bb Jam
UBER
Жди стойкого загорания СЕ, и меняй этот датчик.
А может еще проблемы в ремнях или натяжном ролике.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
можно определить сканированием дст-10 . там вспрыск меняется с фазированного на п/п параллейный
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
ладно седня поменяю, посмотрим. всем спасибо
