Горит и все тут =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит и все тут =( вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:12
Народ, помогите мож у кого такая фигня была:
Вообщем машина 21063, монтажный блок в салоне (старого образца), вчера начал плавится предохранитель самый левый который, я его вынул. Вообще как оказалось он за пол машины отвечал, не работают теперь стопаки, прикуриватель, клаксон, ЭСП, солонное освещение.... ужос... подскажите хоть куда и в какю сторону рыть... =( заранее всем спасибо!!!!!
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:17
Что-то многовато у тебя висит на этом предохранителе (еще и магнитолла, наверное). Протяни от ЭСП отдельный кабель на АКБ через СВОЙ предохранитель. Я делал именно так, т.к. обрати внимание на потребляемый ток ЭСП (там кнопочки помоему 20А, а предохр. - 15А). Начни, в общем, пока с этого.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:22
Прикол в том что даже есть не трогать стекла, ну не поднимать не опускать, он сам по себе горит..... а мафон то отдельно идет.
Мой сайт
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:32
ВовчиК_21063
значит КЗ. Ищи его. Где-то провод на массу коротит.
ПРовода под рулевой колонкой глянь, не перетёрлись они там.
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:39
а как с помошью тестора искать КЗ?
Мой сайт
Cherepah
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:25
начни с прикуривателя,скорее всего это он...от него еще часики помому тикают
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:27
на тестере ставиш режим прозвонки (пищалка с ней проще) или минимальный предел измерения сопротивления, одним щупом на предпологаемый коротящий провод (только отлючи от него питание иначе спалиш тестер) вторым на массу авто, если пищит или показывает сопротивление близкое к нулю то КЗ есть....
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
забыл,прикуриватель нужно не просто выключить,а отключить ваще,он всяким г заростает ржавеет и коротит...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 14:56
Прикуриватель и так отключен......
Мой сайт
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:13
Откинь схему управления ЭСП и тыкни пред новый если не сгорит значит там к.з.
В новых машинах ЭСП через релюху включают, а не на прямую от кнопки, на тот случай если схема глюкнет.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:32
так они же работают! я так понимаю еслиб каратило то они бы не работали? а так пред новый ставишь они работают, но он сгарать начинает
Мой сайт
VAZovec
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:45
ВовчиК_21063
конечно случай у тя геморный.т.к. все питание зерез этот предохранитель. попробуй так:
-отключи вообще.эти девайсы от питания к блоку.просто ищи от них провода,и вынимай их штекера. засунь Предохранитель и смотри. должен не вылетать. а потом по этапно втыкай девайсы.так ты узнаешь где у тебя коротит! Это самый простой способ без тестера! Удачи.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 10:17
ВовчиК_21063, вместо предохранителя при сих проблемах ставлю фарную лампочку с запараллеляными нитями бл. и дал. света старого образца (галогенку не пачкаю). Горит ярко - коротыш не устранён, вполнакала( взавмсемости от нагрузки данной цепи) - ставь штатный предохранитель. Можно временно поставить термобиметаллический(самовосстанавливающийся) пред, но у него меньше информативности на мой взглад. Цешка и осцил тож имеются - для сложных заморочек, в дорогу их не возмёшь, а это устраняется прям на коленке даже без схем, лишь бы лампочку видно было и АКБ в норме. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
