Теперь приора. Есть вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Теперь приора. Есть вопросы. вывод темы на печать
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 18:01
На днях пригнал приору, прочитав описание появились вопросы к владельцам приор:
1. Имеется автоматический режим движения стекла левой передней двери. Если переключатель электростеклоподъемника удерживать в нажатом положении 1,5 секунды и более, стекло продолжит движение в заданном направлении до упора.
У всех так?
2. Иммобилайзер сказали что активирован, после поворота ключа зажигания загорается лампочка на 1 сек и гаснет.
Это нормально?
3. Для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с пульта дистанционного управления нажмите кнопку разблокировки на пульте. Замок двери водителя разблокируется. Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку разблокировки на пульте еще раз.
У всех так? У меня при нажатии кнопки раблокируются все двери.
ВАЗ 2112 > ВАЗ 2170 Priora
Bigger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 21:40
У всех так?
странный какой то алгоритм, а если мне надо открыть стекло на половину, то я всяко должен буду держать больше 1.5 сек, но тогда стекло поедет вниз до упора ? лучше было бы так: короткий толчок в кнопку - стекло едет на 5 см вниз, держишь кнопку долго - стекло едет до тех пор пока держишь. Обычно стекла и двигают на 5 см: покурить-приоткрыть
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cray03
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 13:50
Это нормально?
В описании надо посмотреть =)
А так проверь, поставь машину на сигналку с ключа (сигналка тоже активируется обычно вместе с иммо), и попробуй открыть дверь не кнопкой, а ключем, машина должна заорать.
Это режимы переключаемые. Для смены режима, включаешь зажигание, и давишь обе кнопки секунд 5 до звукого сигнала.
cray03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
