Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Такая проблема: когда включаю дальний свет вырубается магнитола, затем сразу включается. При последующих включениях-выключениях дальнего света все нормально. Именно вырубается когда первый раз включаешь дальник.
Что может быть такое? раньне такого не замечал. И один раз было что еду и не включаются габариты и фары, остановился все заработала. В чем может быть дело?
Заранее огромное спасибо!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня вырубался 3,5" винчестер запитаный через 2 "кренки", плюс с аккума толстым проводом, гена в порядке... Подозреваю что две лампы дальняка "на холодную" просаживают бортовую сеть весьма нехило...
ZaSKaR
Просадка напряжения и/или мафон глючный и/или массы плохие!?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
вот только давайте оставим в покое массы, хотя бы когда речь идет о лампах фар.
Ибо берут они ее на крыльях в капоте...
Афтар, прицепи возле разьема гавнитолы на проводах банку 10000 мкф на 16 В и живи спокойно.
Надеюсь плюс на мафон не с прикуривателя взял, а с АКБ?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Бы такая байда - прямой провод от абк на мафон мне помог.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Надеюсь плюс на мафон не с прикуривателя взял, а с АКБ?
В 99% из 100 так и делают (от прикуривателя). Уверен, что и у меня
так.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Вадя писал(а):Karzhimant
+1 кондер на питание тебе поможет
об этом же часто есть в инструкции к магнитоле
Pancher
Я даже не знаю откуда взято питание, потомучто магнитолу ставил не я. Ну раньше же было все нормально! Может что то залил, когда машину мыл!?
А как прицепить банку к проволам что-то не понял и что за банка? Что эта банка дает?
963_
Pancher писал(а): Ну раньше же было все нормально!
электрические глюки плохо поддаются идентификации... мож у тебя аккумулятор уже сдох... был новый а стал старый
как это что дает?!
сглаживает просадки напряжения по питанию... чем больше емкость тем стабильнее напряжение
может тебе большой и не надо... попробуй маленький сперва
