BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
стук в районе передней подвески что может быть и как лечить
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
растяжки подтянуть. на балке и рычаге. балку подтянуть. крепления мотора (опоры) посмотреть на трещины
wasd
Реактивная тяга стучит об скоростной рычаг.Одень резиновый шланг на тягу.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
wasd писал(а):Реактивная тяга стучит об скоростной рычаг.Одень резиновый шланг на тягу.
Или отрегулируй положение движка,с помощью верхней опоры.
BUMMER
BUMMER
ксстате забыл пробег всего 16 тык
Ксандр
BUMMER писал(а):ксстате забыл пробег всего 16 тык
Если это от тяг,то пробег не играет роли-так отрегулировали на заводе.
ortodox
BUMMER писал(а):стук в районе передней подвески что может быть и как лечить
У меня такое вылечилось подтяжкой болта крепления левой опоры двигла.
BUMMER
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Недавно на СТО был, так там у одного мужика тож стук при трогании был, шаровее снимали, крепления все протягивали не помогло. Оказалось стук был из за графитового кольца, того которое в месте стыковки глушителя и катколектора. Заменили и всё стало ОК.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
любопытно.
Прошу подсказать, может ли из-за этого стучёк появляться (однократный) например после движения на задней передаче с последующим тороможением?
Если непонятно написал, то скажите, на яме это как-то можно увидеть, проверить, обследовать ?
Fuss
Авто: 21120
смотря какой стук - а то может и из-за изношенных(плохих) ШРУСов быть. на новой машине маловероятно, но всякое бывает
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
ortodox
Было так же!
Fuss
-1! Не согласен. Однократный стук - это вероятнее всего опора двигла верхняя "гантеля". Шрус не так ведет себя - он щелкает при движении, особенно в вывернутом положении колес.
Тянуть надо опоры двигла (там гайка на 15) и за одно опорные подшипники стоек смотреть! Удачи!
Iwest
ortodox
Было так же!
Fuss
wasd
Serg_svrw писал(а):то скажите, на яме это как-то можно увидеть, проверить, обследовать ?
Конечно моно залазиш под машинку и рукой толкаеш тягу в верх.Ежели задевает то одень на неё разрезаный шланг подходящего размера.Заматай чем хочеш чтоб не свалился ,и пробуй,ежили стук пропал то радуюмся,ежили нет то смотрим снова но уже в других описаных местах.
Vlad B
Iwest писал(а):-1! Не согласен. Однократный стук - это вероятнее всего опора двигла верхняя "гантеля". Шрус не так ведет себя - он щелкает при движении, особенно в вывернутом положении колес.
Ваще-то "Гитара", и со сдохшей гитарой у меня нет стука.
Обычно это шаровые.
Iwest
ortodox
Было так же!
Fuss
Повторюсь, простите. "Гитара" или "гантеля", мне пофиг., все равно народное, а про шаровые - ну все равно не однократный стук там, тем более при трогании. Тарахтеть шаровая будет и при езде! Это мое ИМХО! Я почему так уперто утверждаю, - у самого точно такая же хня была! Точно так! Вылечилось протяжкой этой самой "Гитары" (мать её!). А там смотрите сами, ув. Камрады, Вам виднее. 8-)
BUMMER
гитару протягивал не помогло, тепер склоняюсь к опорам наверно буду менять родные аморты (одна стойка уже потекла) вместе с опорами. Вот только думаю не опасно ли так ездить если ето не опора так как нужно где то месяц подождать пока смогу поменять.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
BUMMER
Опоры здесь причем? Возможные источники стука тебе указали довольно подробно...теперь только от тебя все зависит. С неисправными АММО ездить опасно, с постукивающими опорами можно ездить довольно долго.
BUMMER
Iwest писал(а):ortodox
BUMMER
вылечелось протяжкой передней балки, всем спасибо за советы
Автол
BUMMER писал(а):вылечелось протяжкой передней балки, всем спасибо за советы
Передняя балка - это что за зверь??? Небось на растяжке нижнего рычага опоры гайку подтянули и все? ТАК это известный баг, об ней здесь тебе сразу и сказали.
murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
у меня хрень была такая, когда газ сбрасываешь, потом резко ускоряешься дребезжал скоростной рычаг об поперечную тягу-стабилизатор. Правильней одевать шланг на стабилизатор чтоль? а то я на рычаг одел, и у меня теперь ширкает этот шланг, но все ж это лучше чем громкий ужасный дребезг
maxxic
murzik333 писал(а):wasd писал(а):Реактивная тяга стучит об скоростной рычаг.Одень резиновый шланг на тягу.
я такую штуку вылечил дополнительной опорой двигла, которой небыло у меня "коробочной". После этого ничего нигде не задевает.. Да, стало немного больше вибрации, ну и хрен с ней, зато нет ощущения что едешь на соплЕ какойто, которая еще чучуть и развалица нахфиг...
gli-ok
Авто: 21114
Тоже стучало, перерыл все. Оказалось резинка крепежная глушака лопнула.
