sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Доброго времени суток!
В выходной проявилась следующая неприятность со следующими симптомами:
- при движении слышен посторонний шум (лязг) спереди.
- иногда тряхнет - звук уходит - потом опять, иногда пропадает/появляется после сменв передачи.
- выжимаешь сцерпление - звук пропадает, но не сразу - с задержкой секунды в две.
пробег 20тык, по ощущениям этио либо сцепа, либо КПП. Двину на сервис, но боюсь разводок - поэтому прошу консультации специалистов
p.s. нашел бы поиском, ели бы знал что искать...
С уважением,
sng
Tom669
Сцепление вероятнее тут вообще ни причем. Скорее что-то открутилось и издает шум.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Проверь защиты поодона двигателя, особенно если стоит дополнительная.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
darling74 писал(а):Проверь защиты поодона двигателя, особенно если стоит дополнительная.
и самое главное что бы там ничего не было типа камень который застрял
sng
PRAPOR писал(а):darling74 писал(а):Проверь защиты поодона двигателя, особенно если стоит дополнительная.
Защита дополнительная стоит. ИМХО, если бы дело было в ней, то звук не был бы связан с выжиманием сцепления. А здесь связь очевидна (проверено неоднократно)
sng
Съездил на сервис. Покатался с ИПГ - послушали. Выводы: "какой-то шум есть, но что не понятно. Покатайся еще - может само пройдет. Ухудшится - приезжай будем менять КПП".
В связи с этим вопрос: как понять что стало хуже?! Ибо хотелось бы прибыть на сервис не на эвакуаторе.
Симптомы те же - шум при движении - негромко, но неприятно. При выжимании сцепы пропадает. Звук похож на работу болгаркой по металлу.
С уважением,
sng
Kachan
sng писал(а):Съездил на сервис. Покатался с ИПГ - послушали. Выводы: "какой-то шум есть, но что не понятно. Покатайся еще - может само пройдет. Ухудшится - приезжай будем менять КПП".
sng
Меня вот это умиляет все время, если б я такое у себя на работе так говорил - меня или клиенты или шеф бы убили давно
У меня так дребезжала помпа - не все время, а так, периодически и не очень громко, а потом - бабах и накрылась. Вот тут дребезгу было уже побольше
