поменял термос и кран печки - теперь есть вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял термос и кран печки - теперь есть вопросы вывод темы на печать
vivo
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:08
Пол субботы провел под машиной - менял термостат и кран отопителя на керамический. После этого залил тосол. Откручивал патрубок обогрева карбюратора, когда потекло - поставил на место. Но теперь печка перестала работать, т.е. горячий воздух не идет. Что это может быть? Воздушная пробка? Как можно выгнать без сливания тосола? Вообще первый раз сам тосол заливал, может что-то не так сделал.
И еще двигатель не прогревается до 90 градусов. Т.е. стрелка температуры по приборке чуть меньше 90, только на холостых переваливает 90, включается карлсон, т.е. как и должно быть. Просветите по этим двум вопросам плз.
vivo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:37
Пробку выгоняют так: мордой вверх и газуешь несколько секунд. Но скорее всего это не пробка, а что то с новым краном у тебя...
И еще, если например с горки едешь накатом, при этом температура падает, или не поднимается выше 90, тоже плохо дело - термос клинит :-(
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vivo
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:56
Кран керамический и вроде как нормальный, заслонка открывается и закрывается, тяга подсоединена. А термостат владимирский, купил тут начитавшись. Smile
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 13:12
сам кран то открыт?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vivo
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:40
Короче говоря с краном разобрался. В том месте где тяга крепиться к крану есть фиксатор, чтобы держать оплетку. Во в этом месте крепление отскочило и вся тяга свободно ходит не открывая кран. Надо как-то зафиксировать теперь.
Но вот с термостатом проблема осталась.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:22
Видно термостат чуть раньше открывается - это не проблема.
На моей тоже Владимирский термостат установлен - та-же байда, но я не парюсь, второй год эксплуатации (термостата).
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
