Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Народ, начала греться машинка на скорости. .Еду 110-120 км/ч стрелка температуры находиться в районе 110 градусов. Раньше такого не было. Тосол в норме, вентилятор механический с нивовской крыльчаткой, термостат работает. В чем может быть проблема?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Den_053
Если
Den_053 писал(а):Тосол в норме, вентилятор механический с нивовской крыльчаткой, термостат работает.
то
1) зажигание пораньше не выставлял?
2) возможно забился радиатор
VAZovec
ну если все в поряде.тосол,термостат,пропеллер. то
помпа!
sharabu
Авто: акцент
термостат штука хитрая, в большинстве случаев он виноваат хотя и низ горячий, писал уже несколько раз что термос на 100 процентов можно проверить тока сняв его и бросив в кастрюлю с водой и нагревать ее
Den_053
sharabu писал(а):термостат штука хитрая, в большинстве случаев он виноваат хотя и низ горячий, писал уже несколько раз что термос на 100 процентов можно проверить тока сняв его и бросив в кастрюлю с водой и нагревать ее
Если менять то какой ставить? Сейчас французкий стоит.
Serge!
Авто: kia rio
Леха!!! писал(а):Den_053
Если
то
+1!
Если грееся на скорости, начинать копать нужно с чистки радиатора снаружи...
sharabu
Авто: акцент
Den_053 писал(а): Сейчас французкий стоит.
у меня тоже на пятере стоял, нормально было, щас х-з какой лучше, думаю как повезет
sharabu
Авто: акцент
Serge! писал(а): нужно с чистки радиатора снаружи...
и промыть систему изнутри тоже не помешает, делать так делать
Serge!
Авто: kia rio
sharabu писал(а):Serge! писал(а): нужно с чистки радиатора снаружи...
Не совсем согласен. Надо искать виновника и начинать лечить именно с этого. Если срок тосолу еще не вышел, цвет нормальный, то и трогать его без нужды не следует. А то, все равно, что при стуке в рулевой менять еще и подвеску до кучи....
sharabu
Авто: акцент
Serge! писал(а): Если срок тосолу еще не вышел, цвет нормальный, то и трогать его без нужды не следует. А то, все равно, что при стуке в рулевой менять еще и подвеску до
а за 9 лет ты думаеш в системе все чистенько будет чтоли, там гомна небось на 5 килограм скопилось 8-)
Den_053
sharabu писал(а):Serge! писал(а): Если срок тосолу еще не вышел, цвет нормальный, то и трогать его без нужды не следует. А то, все равно, что при стуке в рулевой менять еще и подвеску до
Хех, это я тоже не исключаю... систему ни разу не промывали...
Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
Не знаю откуда грязь в системе охлаждения может быть. Ведь все герметично закрыто.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Давайте еще зададимся откуда грязь в москве реке и почему там мутанты плавают ...
качество наших расходников ведь бескомпромисное )
Den_053
Roman85 писал(а):Не знаю откуда грязь в системе охлаждения может быть. Ведь все герметично закрыто.
Ну так результаты хим. реакции ОЖ с металлами системы охлаждения.
