Вывод и подключение проводов к разъему фаркопа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вывод и подключение проводов к разъему фаркопа вывод темы на печать
zhur
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:16
Посоветуйте пожалуйста, при подключении к разъему фаркопа для 21113:
1. в какое место жгутов удобнее припаиваться?
2. где проложить провода?
3. где удобнее сверлить отверстие для вывода проводов к разъему фаркопа?
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:38
Все кроме правого поворота можно взять у клеммы левого фонаря, массу снизу под фонарем есть болт с гайкой. К правому повороту нужно врезаться в жгуте.
провода удобно проложить под пластиковой накладкой в багажнике.
если снять бампер, то там есть три заглушки резиновых. Вынимаем среднюю и ставим вместо нее заглушку от коробки для электропроводки бытовой, через которую пропускаем провода в кембрике. Перед этим сверлим через это отверстие отверстие во внутренней панели так, чтобы оно вышло левее замка.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhur
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:15
Большое спасибо за подробный ответ.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:53
zhur
Есть пара фоток, если надо могу выложить.
zhur
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:55
Буду благодарен.
Можно по адресу zhur@nf.jinr.ru
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:39
Sanya P писал(а):
zhur
И мне пожалуйста bomg@ukr.net
Спасибо зарание
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:47
Фаркоп "Трейлер" на 21112
Снимаем бампер. Обивку порога и обивку багажника слева.
В инструкции написано, что бампер можно не снимать, но тогда отверстие для проводов придется сверлить в полу, что не очень хорошо. Да и со снятым бампером удобнее размечать и сверлить отверстия.
На задней панели есть три резиновые заглушки.
Вынимаем среднюю и вместо нее вставляем резиновую заглушку от коробки для электропроводки, через которую продеваем провода в кембрике (можно сделать отверстие и в стандартной заглушке).
Левее замка сверлим отверстие в панели и просовываем провода.
Провода прокладываем вдоль порога и ведем к левому фонарю.
Между разъемом и его кронштейном на фаркопе делаем прокладку из резины, чтобы грязь и пыль не попадали в разъем.
Перед установкой фаркоп можно покрасить (можно и не красить, но лишний слой краски не помешает). Вместо установочных болтов, которые шли в комплекте, пришлось купить новые ~ на 10 мм длиннее.
Размечаем и сверлим отверстия.
Ставим бампер. Ставим фаркоп. Закрепляем разъем.
