Не заводится, что делать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится, что делать!!! вывод темы на печать
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 22:18
Такой трабл, камрады.
При повороте ключа зажигания - раздается какой-то звук тарахтящий слабо-слабо, и все ноль эмоций больше. Думал на черный ящик, типа релюхи трещат и.т.д.(дворники и поворотники тож не реагируют) - поменял не помогло...!!!
Помогите, подскажите в чем тут дело!!!
Дьявол водит LADA!!!
Compadre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 22:25
В положение "зажигание"? Или "стартер"?
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 22:26
_pvn
стартер
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 22:40
Самароводы,считайте что прошу от имени Мотистуты!!! Далековато он сейчас, помощи ждать больше не откуда кроме как от вас!!!
alexgrom
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:01
аккумулятор сел и ему не хватает тока крутить стартер
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:29
вот так вот резко за одну ночь буквально??? Confused
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 00:05
Мало ли, вдруг недозаряжался, или потребитель какой забыл выключить. Самый простой вариант - отнести домой и зарядить, хуже точно не будет.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 02:34
попроси у соседа аккумулятор чтобы завести машину.
заведется - соседский отдавай а свой ставь.
не боись машина не заглохнет.
при таком посаженном аккумулятре все же можно проверить есть искра или нет.
есть такая штука - АЗ - аварийное зажигание - с ее помощью можно проверить есть ли искра (безопасно для коммутатора) , работает ли коммутатор и прочее.
рекомендую.
меня выручала много раз.
если искра есть то все таки аккумулятор.
у меня такое бывало уже пару раз - поэтому говорю с уверенностью.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:22
У моей сестры за ночь аккум в ноль садился, ниодна лампа не горела! Это при работающей сигналке и все)))
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:23
Потом этот аккум благополучно взорвался на заправке, видимо пластины коротили)))
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 19:05
:-D :-D :-D
