ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Вопрос к владельцам данного девайса:
Есть ли ждущий режим у этого МК? Смущает то, что выключается только подсветка при выключении зажигания. Связь с МК и все параметры выводятся - так и должно быть или это глюк?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Да, гаснет только подсветка, всё остальное кроме параметров считываемых с ЭБУ, это нормально и впринципе удобно.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Стал владельцем только в воскресенье :grin:
ST112 писал(а):Смущает то, что выключается только подсветка при выключении зажигания. Связь с МК и все параметры выводятся - так и должно быть или это глюк?
а что смущает-то? у меня так и у Вас тоже, значит всё в порядке. не факт, кстати, что связь работает, отображать может и запомненные параметры, отображение температуры ОЖ у меня появляется ч-з неск-ко секунд. в паспотрте написано, что в ждущем режиме потребление тока 0,03А, можете проверить
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Тогда ладно. Успокоили. Вопрос родился вот откуда-до этого стоял стоковый МК и у него при выкл зажигания все кнопки блокировались - показывали только часы.
