Температура при остановке.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура при остановке. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:16
Кто-нибудь следит за датчиком температуры при остановке?
Бывает просто глушишь мотор на 100 градусах, а через минуту эта температура будет уже 104. Один раз остановился, не взглянув на бк, через некоторое время включаю - 107.
Наверняка лучше при 99-100 уже дотягивать до карлсона на ХХ.
Или делать карлсона независимым от зажигания?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:35
Я с примерно 102 гр дотягиваю до вентилятора
Смысла нет, т.к. нет рециркуляции ОЖ.
Последний раз редактировалось: GVG (14 Августа 2007 13:37), всего редактировалось 1 раз
Chel+
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:36
Я всегда , особенно летом, жду отработки "карлсона", а потом глушусь.... В городе, как известно температура двигла, всегда выше...
Chel+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:45
Так и есть ... булькает потом.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:50
при этом у меня карлсон вкл при 98, выкл на 94 (проверено по БК)
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:07
Раньше было:
Отработал карлсон, по БК-100 градусов. Глушу, включаю зажигание, но не завожу. Выбираю параметр температура ОЖ, показывает 98 градусов. По трассе 85-87 градусов.
Сейчас у меня по трассе температура ниже 95 не опускается при скорости 120-140. Останавливаюсь, глушу, курю. Сажусь, завожу, температура 103 градуса.
Грешу на термос, но пока не менял его.
Тут знакомый 4 шт. 21082 термостата поменял, брака много стало. Хотя раньше (сужу по форуму) только положительные отзывы были по ним. Вот теперь думаю поменять на такой же 5-и дырочный или всё же 6-и дырочный поставить?!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:28
Это и называется местный перегрев.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:36
Если за 100 первалило то жду карлсон потом глушу
мотор нельзя глушить даже если закипел чтоб не было локальных перегревов
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:26
wowazol
И чего ты раньше молчал. Я голову сломал : почему после остановки и выключении зажигания через некоторое время включается карлосон.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:27
wowazol
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:29
Извениюсь. Он сам появился...
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 18:36
а у меня не включается. Включался только на прошлой зубиле. Не понял! :ooo:
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 18:39
Всегда стараюсь пожождать пока карлсон остановится, ну по возможности конечно. А когда обкатывал, то это было даже не правило-это был закон для меня.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrex77
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:47
Анджей,
А смысл? Ну охладит он тебе тосл в радиаторе, помпа-то не работает. Да и крутить пропеллер будет, пока температура в районе датчика не упадёт,- т.е. пока сам (датчик) не охладиться.
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:55
Небольшой в виде обдува отсека. Всегда при работе карлсона потоки нагретого воздуха выходят. Просто заметил у знакомого на 99-й фишку работающего вентиля после того как он ДВС глушит.
И вот еще: почему ни в одной мурзилке нет советов по таким вещам? И в книжке к авто дали бы рекомендацию доводить Т до включения вентилятора, после остановки же она поднимается на несколько градусов. Sad
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:57
Можно поменять просто голову с термоэлементом, стоит чуть дешевле, а пятидырочный сейчас не везде найдешь и цена у него заметно выше.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:10
Скорее всего карб, там как у классики вентилятором управляет не ЭБУ, а датчик в радиаторе.
В том то и дело что небольшой, IMHO эффективность такого обдува мала.
slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:22
Можно тосол разбавить водой?
ВАЗ 21102 изумруд 2000 г. -> ВАЗ 11183 Калина 2007 г.
slaegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:29
Можно, но свойства его теряются. т.е. Температура кипения/застывания становится хуже, да и интикорозийных присадок в воде нет.
slaegr
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:59
А можно на время залить воду вместо тосола?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:09
Можно конечно! Но ненадолго и тока летом!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:10
Можно, но желательно этим не злоупотреблять, например можно залить воду для промывки системы, но ездить с водой я бы не стал, штатная система охлаждения на нее не рассчитана, в первой пробке можно и закипеть.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:13
Странно всё-таки почему питание на вентиляторе при выключении зажигания остаётся, зачем охлаждать ОЖ если нет циркуляции. У меня подозрение, что циркуляция (та которая по законам физики) остаётся. Видел такие системы в бане по чёрному. Основано на перепаде высот и разнице температур.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:19
У меня если выключить приработающем карлсоне- темпа возрастает градуса на 2, т.е. обычно не выше 101. Один раз было 103!
Вообще вредно сразу глушить если реально носиться по городу выкручивая в красную зону двигун- температура моментально взлетает после остановки.
В период обкатки тоже было правило- дождаться выключения карлсона, а потом глушить- сейчас по ситуации- можно печку включить- темпа быстрее сбросится.
ЗЫ
Термос 6-дыр, тосола на литр может меньше, температура воздуха у нас не более 35.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:24
+100! Все правильно делаешь :cool:
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
