Не заводится если включен какой нибудь потребитель.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится если включен какой нибудь потребитель..... вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:00
Доброго времени.
Давно у меня наблюдается следущая ПРОБЛЕМКА:
Если пытаться завести машину с включенным вентилятором/печкой или громко работающей магнитолой- то - неудача.... Стартер не крутит, реле ни какие не щёлкают- просто тишина.
Иногда помогает если прижать управляющий(самый тонкий) провод на генераторе- последнее время нет.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ: при работающем двигателе при включении вентилятора/опускании до упора стекла на мгновение отключается магнитола. Периодически как то вполнакала горела лампа АКБ- сейчас вроде не горит.
ЧТО ПРОВЕРЕНО:
1.Зарядка идёт нормальная- на ХХ без потребителей (кроме магнитолы) 13.4-13.7 . Ночью с туманками около 12.4-12.8
2.Массы все протянуты
3. АКБ сейчас новый подзаряженный стоит
PS
В принципе понятно, что проблема где то в электрике /генераторе(хотя есть подозрение на замок зажигания)- но за неимением нормального электрика и времени носиться по СТО в поисках нормального - хочу попробывать решить проблему сам.
Заранее благодарен за ответы.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:09
Проверь реле стартера
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:15
-1
Для начала проверить массы (есть в FAQ), затем +, затем контактную группу замка. Нужен тестер (вольтметр) и начальные знания электрика. Меряй при вклеченных потребителях как падает напряжение в салоне и на АКБ.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:31
GVG писал(а):
-1
Массы проверял- всё в норме. Как проверить + и замок зажигания - что с чем нужно мерить?- есть один товарищ с такими знаниями- главное ему сказать что и хде а дальше он сам....
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:41
autoladaru
Точно не скажу, так что бы цвет провода и где его искать, я не автоелектрик. Могу только предложить методику. Меряем напряжение на АКБ и допустим на магнитоле при работаеющем стекло подемнике. если на АКБ напряжение гораздо выше чем на магнитоле, меряем еще но сначала масса прибора на АКБ, + у магнитолы и наоборот, смотрим по какой цепи какой падение напряжения. Дальше звоним цепь на которой большое падение напряжение.
sash!
Авто: ВАЗ 21103+Hyundai Matrix
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 11:12
Насколько помню в десятках нету такого реле
sash! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 11:18
есть в новых, в 2001г. может и не быть.
www.asgloom.narod.ru
autoladaru
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 14:50
У меня реле такого с завода не стояло, но ставили отдельно(когда начались проблемы со сгоревшими стартерами )
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 15:18
Померять напряжение которое приходит на втягивающее по красному проводу при включении ключа на "завести". Если будет менее 10В - чистить все контакты (реле защиты стартера, соединители если есть).
В моем случае помогло, все эти разъемы в подкапотке закисают мгновенно.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:37
Вообщем продолжение болезни или новые симптомы:
1.все контакты кроме самого замка зажигания зачищены!
2.подозрение падает на минусовой провод АКБ- немного надломлен- попробую заменить
3. при повороте ключа в положение зажигание комп показывает
12.4 В/ при повороте ключа дальше(когда стартер не крутит показывает 9.3-11.6) - машина не заводицца.
4. ещё раз понаблюдал за зарядкой: днём на ХХ - 13.2-13.4
ночью при ближнем и магнитоле на небольшой громкости 12.8-13.0
5. АКБ периодически потеет(проверено на другом АКБ)- как будто выкипает электролит.
Проясните по последним пунктам как у вас ? или как должно быть
autoladaru
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:43
up!
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 09:51
Небольшой отчёт по проделанной работе:
1.заменена минусовая клемма- масса, были немного надломлены провода
2.одета новая "мама" на клемму D(возбуждения генератора)
Вроде стало всё ОК.
Проверка генератора на зараядку показала:
1. на 3000 об/мин при включение: Свет бл/дал, печка на 3-й скор, 2 подогрева сидений, аварийка, обогрев стекла и зеркал- на клеммах по нормальному тестеру показывало 13.1-13.2. Если к этому добавить и туманки, то резко падало на 12.7 (на клеммах) На БК в тоже время показывало 12.6-12.7(когда на клеммах было 13.2)
2. при отключении всех потребителей кроме дальнего света напряжение составило 13.2(на клеммах)
Т.е. вроде если верить по книжке всё у меня нормально с геной, но помоему раньше у меня на ХХ с таким иже потребителями было 13.5 !
Да и в этот раз когда сразу всё включил и подвесил тестер то на ХХ сначала было 13.7!!!, а потом когда поставил обороты 3000 и пошёл дальше мерить- БАЦ и 13.2.....
Подскажите это нормально или нужно дальше ревизировать гену?
PS
1. Машина начала нормально заводить и при включенном вентиляторе
2. музыка не заикается если вкл вентилятор/включается какой нить другой потребитель.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 11:18
Проблемма давно раскрыта- плохое соединение силовых клемм генератора. Наводим там порядок и все. Клеммы желательно пропаять. Very Happy
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 12:45
А поподробнее или сцылко ?
dk-34
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:27
Через это соединение питается замок зажигания
http://034rus.ru/
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:34
Т.е. ты говоришь про то что я уже пофиксил - правильно ?
dk-34
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:42
да, только пропаять не поленись
http://034rus.ru/
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 15:15
Да я вот думал..., но тогда гену гемоно снимать.....
Был вариантнапаять провод на гену, а потом где гить разрезать провод и вставить что нить винтовое, которое в аккустики провода соединяет.
