Стук из под клапанной крышки на определенных оборотах......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук из под клапанной крышки на определенных оборотах...... вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:28
Помогите советом, уважаемые форумчане, появился стук-звон, под клапанной крышкой на оборотах от 1500 до 2500.
Сам подозреваю натяжитель цепи или успокоитель.....
Сложно ли менять их и как определить неисправность
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:30
снимать клапанную крышку и смотреть
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:34
Натяни цепь для начала. А уж потом будешь менять.
Натяжитель просто заменять - 2 гаечки и все.
Успокоитель - крышку клапанную скинешь и 2 болтика открутишь и все.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:38
Натянул цепь, ничего не изменилось.
Клапанную крышку снимать завтра буду..
По поводу успокоителя все понятно в мурзилке написано, больше волнует если окажется башмак натяжителя, вот его по мурзилке менять не просто....
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:13
Если будешь менять успокоитель, незабудь к нему верёвочку привязать... по первости гарантированно упустишь его Smile
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:10
А мож просто провести регулировку клапанов....
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:46
если б цепь - гремело бы, без звона и на оборотах до 1500...
тут хз.. мож и башмак...
клапана если стучат, то стучат ВСЕГДА... а особенно на холодную...
я так мля однажды ваще голову снял - искал, че грохочет.. оказалось, одна защелка на крышке трамблера не была защелкнута и крушку перекосило Surprised
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:47
как врач говорю - вскрытие покажет :cool:
Smile
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:49
Спасибо всем за советы.... Проведенное вскрытие показало что успокоитель развалился на несколько частей но провалиться в картер не смог поэтому и был такой грохот.
Успокоитель сменил, купил на рынке какой-то с резиновым покрытием, кто знает хуже он или лучше обычного????
Еще великая вещь - это магнит на телескопической указке..... без нее не достал бы обломки успокоителя....
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:14
А вот цепь не мешалобы заменить.... он же не просто так оборвался
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:24
На слух разници не заметил. Насчет надежности х.з.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:31
Surprised а что ешо и другой бывает... и ИМХО пластиковый нивовский ...других не видал
