Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Доборый день У меня вопрос надо ли менять заводские хомуты на патрубках а то вить их хрен затяниш или подождать когда потечет земой вить навернека может потечь?
Doc Brown
Есть много свободного времени- меняй. Я на ленточных уже 2 года поездил - ничего не течет. Затягиваются неудобнее, чем червячные, но тоже можно приловчиться - и то пришлость подтягивать только 1 хомут - остальные просто нормально стоят. Естетсвенно - если снимаешь какой-то хомут - тогда уже точно ставь червячный.
Andreiko
Ничего там не потечет зимой. А вообще любой хомут по большому счету - штуковина одноразовая и повторной затяжки не любит.
Forkoss
Авто: EK2
Потечёт ли на новой машине? Сильно сомневаюсь... У меня до сих пор заводские, пока не текло, тьфу-тьфу-тьфу! Но если не лень, то для профилактики можешь поменять конечно, хуже от этого не будет.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (13 Августа 2007 16:53), всего редактировалось 3 раз(а)
VAZovec
Tsipa
читай ФАК для новичка!
ИМХО: тема Баян
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да никуда они не ткут, что за бред ! 3 года стоят и не текут !!!
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:У меня вопрос надо ли менять заводские хомуты на патрубках а то вить их хрен затяниш или подождать когда потечет земой вить навернека может потечь?
Нахрена менять заводские хомуты на НОВОЙ машине?
У меня потекло зимой первый раз на 4х летней машине... купил даже хомуты и патрубки сразу. Но! пришла весна и течь перестало!
Зимой думаю проблема опять начнется, так что думаю все менять надо.... но только неохотааааааааа
Otto Frija
tigrenok писал(а):Нахрена менять заводские хомуты на НОВОЙ машине?
Новые родные - сильно поганые. Бывают случаи, режут патрубки нафиг (как порезали их на Шниве Авторевю).
Doc Brown
Otto Frija писал(а):Новые родные - сильно поганые. Бывают случаи, режут патрубки нафиг (как порезали их на Шниве Авторевю).
Наверное бывает - режут. Но имхо - для этого достаточно внешнего осмотра. Я так понял из постов
alex.moc-5,
tigrenkа - что не у меня одного штатные хомуты нормально стоЯт и есть не просят уже не один год. Так зачем выискивать в машине проблемы, где их нет? А осмотр - да - нужен - бывает не только хомуты патрубки режут, но и расширительные бачки с трещиной и т.д.
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Я зимой менял несколько штук, причем фигня такая: когда двиг теплый, все в ажуре, а попробуйте в мороз -20 и ниже завести и сразу, пока не нагрелась, залезть под капот. Много интересного можно увидеть
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Стоят пока штатные, поменял только один, который трубку к впускному коллектору держит, т.к. при смене тосола пришлось снимать заводской для выпуска пузырей
. Остальное норма - не течет, порезов не видно.
Doc Brown
lex74
Не обязательно в -20 - тосол текучий уже при нуле - смотрел - в одном месте сопливит - уход тосола 0.2 л за 3 мес. - забил. Летом - нигде не подтекает.
lex74
Dmitry21053
При нуле сопливит, а на морозе нормальный такой напор получается,
у меня даже брызги летели
Doc Brown
lex74
При -20 не заводил, а при -12 картина не отличалась от нуля. Если б брызги летели - я бы хомут поменял
lex74
Dmitry21053
Я в принципе не настаиваю
, чтобы у тебя тоже фонтан был
Если серьезно, просто хотел уточнить, что проверять нужно пока двиг холодный, и вылазит эта беда только зимой 8-)
Doc Brown
lex74 писал(а):Если серьезно, просто хотел уточнить, что проверять нужно пока двиг холодный, и вылазит эта беда только зимой
Egor_KA
ставь
NORMAльные хомуты и забудь 8-)
Doc Brown
Egor_KA
У если менять, то да - ставить Норму. А если штатные стоят нормально, зачем заниматься мозгое...вом. На каком нибудь патрубке складка образуется - так он начнет сопливить - и гимор по-новой. В случае с хомутами, имхо, надо строго соблюдать принцип: "Не мешай машине ездить".
Egor_KA
Dmitry21053
ну если и менять, то ставить как я и писал выше хомуты NORMA.
а так хозяин барин хочешь меняй, хочешь не меняй.
