Гул в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул в коробке вывод темы на печать
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:00
Значицца проблема выглядит так:
1. На скорости от 50 км/ч становится слышен звук как будто еду на зимней резине НИИШИП - Ралли;
2. При вывешивании колёс этот гул слышен только когда крутится правое колесо;
3. От нагрузки (газ, торможение двиглом, выключение сцепления, нейтралка) интенсивность гула не меняется;
4. Замена подшипника ступицы к желаемому результату не привела;
5. При вращении колеса наблюдается "болтание" оси привода (5-7 мм., на глаз).
6. Предварительно была проблема с биением руля на 100 и более (балансировка, замена ступиц, подшипников и амортизаторов не помогли);
7. Начался гул после проезда 550 км со скоростью 120-130.
Вопросы: что поёт эту "чудную песню"? Из-за чего произошло? Чем и как лечится?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 13:29
Я так понимаю - вопросы понравились Smile
Mail.ru
