установка ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка ЭСП вывод темы на печать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:08
купил ЭСП - теперь прикидываю, как с наименьшим геммором поставить.. машина инж 2001 год - есть ли какая то часть проводки уже под ЭСП или все с нуля надо? их по идее через реле нужно, а реле тогда в ЧЯ надо - как бы это провернуть?Smile или тупо взять + с прикуривателя и массу с самой двери, а реле где нить под торпедой заныкать?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:29
ээ ммм реле не нужны что ли? прочитал тут, что через проводку прикуривателя ставят Very Happy вот не знаю, магнитола тоже наверняка через прикуриватель - не будет щелчков или еще чего при использовании ЭСП?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:42
Прикуриватель слабоват для ЭСП,особенно если несколько одновременно начать поднимать или опускать!
Реле нужно для того,что бы при выключенном зажигании ЭСП не работали,можно конечно без него,но замок зажигания слаботочный,поэтому силовые цепи ЭСП через него подключать нельзя!
Вот схема,но без реле:
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:46
Не знаю как на 21099, но на 2115 в эо время вроде ставили проводку Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:48
2000 год,ВАЗ 21150,ЭСП нет,и проводки тоже!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 23:54
Фигова ))
Но в 2001 должны быть )
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 00:27
ненадо к прикуривателю!
кидаешь на чя, по штатной схеме, заместо реле перемычка чтобы работали всегда!
получаем штатную схему подключение, + всё работает через пред!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:31
поизучал тут схемы... получается, мне от ЧЯ надо только 2 провода(можно и один, если габариты брать с прикуривателя), а остальное уже проводка для кнопок и к моторам. а как найти это дело в ЧЯ и провести в салон? на классике помню была дырень для проводов правее бордочка:) там вел провода для магнитолы Very Happy а в самаре как? что то не видел такого. уж не панель ли снимать, чтоб от ЧЯ провод протянуть?
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:45
Ничего там снимать не надо, Загляни под рулевую колонку и будет тебе ЧЯ
n.pelevin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:48
над педалями в углу куда проходят снопы проводов...это собственно и есть нижняя часть ЧЯ
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:49
Проводки у тебя нет скорее всего, я ставил по схеме которая была приложена к ЭСП, подключал к прикуривателю (он ведь через пред работает) Все отлично, 2 одновременно поднимает.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
