La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
mutabor_gl писал(а):La Resistance
дык мерять то не тек надо - ты рабочую нагрузку взял
а как надо? в разрыв чего тогда тестер вставлять?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
La Resistance
не, просто неправильно выразилсо.
делать примерно так - амперметр на максималку, включаем в разрыв. Говорят,для инжекторов надо выждать (как и для напичканных всякими приблудами, которые некоторое время сохраняют активность). Меряем. Ежели много, то начинаем отрубать ветки (по предохранителям) и садиться в разрывы этих веток
alexnik
Спасибо всем откликнувшимся!
Аккумулятор действительно полностью "садился" за время бездействия порядка месяца.
В общем, склоняюсь к мысли что все в порядке, а норма 30-40 мА в действительности относится к "штатным" устройствам.
Придется не забывать скидывать клемму...
21106
Авто: пешеход
alexnik писал(а):Решил, на всякий случай, проверить ток утечки. Он оказался примерно 64 мА.
Это не критичная величина. В принципе все в порядке. Может АКБ умирает
La Resistance
mutabor_gl
а.. понятно. Тогда наверно дело в том, что я просто не выждал некоторое время.
ortodox
Цитата:2. Генератор - примерно 20 мА. Весь этот ток идет через выпрямительный блок. Подумал, что он неисправен, заменил на новый - то же самое
20- слишком много для гены. Надо искать в нем утечку.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
alexnik писал(а):Придется не забывать скидывать клемму...
... И заряжать хотябы раз в месяц.
При таких-то простоях авто
