Эл.схема ЭПХХ с электромагнитным клапаном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Эл.схема ЭПХХ с электромагнитным клапаном вывод темы на печать
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 13:58
dnoned писал(а):
http://www.avtomex.com/vaz21213/electro713.php
Это на Ниву, на Классике думаю то же самое
И еще тут http://www.585.ru/auto/karb.htm есть
Спасибо за ссылки
Передумал переделывать под ЭМК, обошлось просто заменой родного экономайзера. Тем более стоит он даже дешевле ЭМК. А так бы пришлось покупать вдобавок еще и электронный блок.
В очередной раз убеждашься, что человеческих карбюраторщиков остается все меньше и меньше. К одному заехал, говорю, так и так, хочу поставить электромагнитный клапан и чтобы работал как экономайзер. Он мне в ответ, типа зачем? Ну надо, хочу я так. Ведь не прошу же что-то космическое. Полчаса спорили об этом, в итоге согласился я на ремонте старого электропневматического экономайзера. Съездил, привез новую запчасть, стою, жду. Надоело его ждать, сам открутил и поменял. Встал вопрос, как проверить работоспособность. Уже хватаю мастера и тащу его к машине. Он посмотрел и молча начинает перекидывать провода от микропереключателя в другое место. Спрашиваю, зачем? Он мне - Так надо. Почему-то карбюраторщики считают клиентов за тупых. Оказывается, он решил запитать экономайзер на включение зажигания, т.е. есть зажигание - ХХ работает, нет - XX запирается. Опять спрашиваю, а как же прямое предназначение ЭПХХ, как же торможение двигателем при езде с горки? Отвечает- он типа не нужен.
Тут меня все это достало и послал его подальше, переставил провода по старому и уехал. Не думаю, что мастер незнающий, все прерасно понимает что к чему, просто отношение какое-то халатное и хамское к клиентам. Что-то сделал, лапшу накидал на уши, деньги содрал и пока.
Проехал по горкам, которые нашел по пути, вроде с горки движком тормозит. Во всяком случае хуже не стало Smile
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 17:41
Если оч захочешь, поставь индикатор работы клапана. Когда лампа(светодиод) горит - топливо перекрыто. Подключай через транзистор, чтоб не было индикации открытия. И подсос будешь не забывать вовремя убирать. индикацию ставь неяркую, чтоб ночью не доставала. На 7-ке работу клапана легко отслеживать и по вакуумметру.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
