Трабла с температурой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трабла с температурой вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:00
Вчера поехал и обнаружил, что стрелка давления масла находится почти у края шкалы, и тут же заметил, что стрелка температуры тоже поднялась где-то до 120 градусов, потом опустилась снова до 95 и так всё время, в чём может быть дело, думал сначала на датчик включения вентилятора или датчик указателя тем-ры ож, но как они могут быть связаны с датчиком давления масла? Где копать, подскажите плиз?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:49
-Проверь уровень охлаждающей жидкости
масло давно менял? проверь уровень масла
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:12
С уровнем охл. жидкости всё в порядке, а масло скоро пора менять, но давление не упало, а наоборот возросло, причём стрелки на двух шкалах (масла и темп-ры) двигаются вместе и стремятся к крайнему положению уже через 5 минут езды
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:28
контакты в приборке не мешало бы посмотреть
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:48
тогда да
смотри минусовой провод где то отходит
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:49
[/quote]
тогда да
+1 смотри минус
Smart
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 12:02
Челы,а чем может быть чревата езда,при отсутствии ОЖ в расширительном бачке?При этом в радиаторе ОЖ имелась,стояла в горловине
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 12:41
Да в принципе ни чем теппература же в норме была
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 20:37
Тут темка была недавно. Ремешок ослаб однако. И котовасия подобная с приборами. Поищи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:35
Да нет, не в ремне дело, тут ещё и тахометр стало колбасить, не знаю в чём дело, да ещё и поворотники стали мигать в 2 раза чаще, я думаю что-то с электрикой, тут написали что где-то минусовой провод в приборке надо смотреть, а где он я не знаю, в электрике не шарю, прибора нет, а может быть как то связано с прикуривателем, он перестал работать?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:48
FDS
начни с АКБ, почисть контакты и затяни хорошо, потом если не поможет смотри контакты блаке с предохранителями, ну а потом расскажешь 8-)
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:50
Снимаешь приборку, там пучек проводов под гайку сведен, вот его и попробуй подтянуть...удачи ....если не поможет пиши
