Замена колец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена колец вывод темы на печать
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:29
Народ, кто нибудь подскажет или скажет где посмотреть, как самому поменять кольца поршневые (ВАЗ-2109, 1,5л)
bor&s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 13:20
Если не трогать коленвал - то
- слить масло и тосол
- снять крышку поддона
- снять голову
- открутить шатуны
- вытащить поршня с шатунами вверх
- произвести деффектовку, сделать замеры горшков. Если замена поршней не требуется, поставить новые кольца (разбросать замки компрессионных на 180 гр друг от друга и под 45 градусов к оси двигателя, а маслосьемное под 90 к компрессионным ) и все собрать в обратном порядке.
Желательно взвесить все поршня в сборе - по массе в идеале они должны быть одинаковы, есть место на поршне где надо спиливать для "нормализации" массы.
Поставить все на свои места - каждый поршень в свой цилиндр и к каждому шатуну своя крышка.
Более подробно в любой книжке - главное понять суть - что двигатель при таком "ремонте" не снимается.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 08:19
Большое спасибо! наверное скоро буду пробовать, хотя есть мысль попробовать раскоксовать, для начала...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:24
Shocked сам?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:44
А в чем сложность? Smile
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:09
Шатунные гайки тянуть например Smile Я штуки 3 порвал с динамометрическим ключом затягивая по мурзилке...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:11
ну а вообще реально поменять самому?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 19:12
bors
Вполне реально, я за последние две недели два раза этой хренью занимался. Приспособы для снятия и заправки колец и оправка для заталкивания поршней в цилиндры совсем не помешают, а точнее сильно облегчат работу. Ключ динамометрический - обязательно. Мурзилка очень пригодится. Помошник тоже лишним не будет. Суета и торопливость (излишняя) делу будет мешать. Один день на разборку и один на сборку. Удачи.
пс: Когда будешь собирать, то с большой долей вероятности будешь думать так - "...ну и на какого ...уя я туда полез, почему в сервис не поехал????" Very Happy
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
