Maxwel
Авто: Рекс 300
Собсно сегодня с утра обнаружил
1. При одновременном включении аварийки и габаритов, пикает сирена
2. При включении правого поворота и нажатии на тормоз вместе с поворотником мигает ПЕРЕДНЯЯ правая фара!
Куда копать? ЧЯ новый. Пару месяцев как поменял.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
масса где-то гонит, возможно правой фары.
Maxwel
Авто: Рекс 300
-=Worm=-
Надо глянуть. А сирена с какого перепугу попискивает, причем в такт с поворотниками. прямо светомузыка.! :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maxwel
либо пропадание(просадка при вспышке лампы) либо замыание.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Смотри от сигналки провода на габариты - шлейф проводов под ковриком под педалью сцепы
Maxwel
Авто: Рекс 300
Dimok писал(а):Смотри от сигналки провода на габариты - шлейф проводов под ковриком под педалью сцепы
У мня нету подключения к габаритам и поворотникам
Dimok
Maxwel писал(а):Dimok писал(а):Смотри от сигналки провода на габариты - шлейф проводов под ковриком под педалью сцепы
У тебя что не сигнализирует морганием когда ставишь на охрану?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Dimok
Maxwel писал(а):неа.......
Схему СИГИ в студию .
Maxwel
Авто: Рекс 300
Dimok писал(а):Maxwel писал(а):неа.......
Сига аллигатор, габариты сам не стал подключать. Схему похерил..
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Maxwel писал(а):При включении правого поворота и нажатии на тормоз вместе с поворотником мигает ПЕРЕДНЯЯ правая фара
Проверь массу на заднем правом фонаре (проводок из разъёма прикручен к задней панели).
Задний габарит наверное притухает при включении поворота?
