Тормозная жидкость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозная жидкость вывод темы на печать
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:56
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, сегодня обнаружил - загорелся STOP на панели, пошел глядеть тормозную - в районе метки MIN, но удивило то, что сам бачек, особено сверху - сырой!
Что может быть такое? Банально - крышка бачка?
С главного не течет, но отпотевание есть.
Спасибо.
VladimirVB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 00:39
Датчки уровня тж. Точнее его резиновая "юбка". Почти год голову ломал, пока резинка волнами не пошла.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 07:21
Ну да, резинка волнами, как будто смята немного Sad
Может такое быть из-за того, что слишком много тормозной жидкости залил? Теперь просто ситуация такая - каждое! утро прихожу, завожу, получаю индикатор STOP, глушу, открываю капот, тормозная жидкость выше max (бачек полный), бачек весь мокрый, открываю - тут такое чувство как будто давление лишнее - "пшик", закрываю, завожу - все ок.
Странно как-то Confused
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:29
них странного! марка резины другая, вот и разъедает! меняй!
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:01
Не очень понятно, что значит
дрюкач писал(а):
марка резины другая
и что менять советуете? датчик уровня тормозной?
Из-за чего вся беда то?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:42
Сначала подтекала тормозная по верху бачка, потом стал загораться (!). Потом обнаружил "юбку" волнами - вынул, а назад едва влезла.
Если резина волнами - под замену. Сразу советую - новый датчик не окунай в тормозную, а подключи колодку и руками попробуй верх/низ на срабатывание. Я 3 датчика так завернул - не работали. Кстати, хороший (и рабочий, и аккуратно сделаный) датчик купил в ГСТО ВАЗ-ов за наличку.
Причины - некачественная резина (брак). Случаи такие встречаются.
Кстати, я когда менял и доливал тормозной, перелил (уровень выше max) постепенно где-то протекло через верх, и уровень встал на max (1 мм повыше) и теперь все сухо.
Ставь новый датчик - и если его не будет разъедать - с тж все хорошо. Если разъест и второй датчик - значит тормозная "ест" резину, и все резиновые детали (манжеты гтц, тц и т.д.) - под замену и датчик, и тормозную.
А вот с переливом бачка после работы двигателя - это непонятно.
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:10
Спасибо! Буду пробовать!
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 07:35
Оказывается еще достаточно сильно капает с вакумника снизу Confused
Откуда такое, подскажите?
Уровень тормозной встал между min и max сейчас - сверху бачек сухой, главный тоже, а вот под вакумником лужица...
Спасибо.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 08:11
Спасибо.
Травит через манжету в ГТЦ.
Если при откручивании крышки бачка имеется легкий пшик, то попробуй оставить машину с незатянутой крышкой и посмотри на подтек по вакуумнику. Ежели в этом случае утечка останется, то ГТЦ менять, либо париться с его ремкомплектами.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 08:15
А сам вакумник не может течь?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 08:22
В вакуумнике только воздух, если не забита щель в пыльнике между ГТЦ и ВУТ и не течет таже манжета в ГТЦ.
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 08:29
ГТЦ практически новый - месяца три как поставил, это смущает Sad
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 19:46
Новый еще не значит что рабочий
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
