Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сейчас заехал на заправку. Заправился. Ключ в зажигании повернул, дождался пока насос накачает топливо, и вдруг на БСК загорелся (вернее он не погас после тестирования) сигнализатор уровня масла в картере (желтым цветом) , хотя уровень масла в норме, если судить по щупу. Я завелся, отъехал чуток, чтоб другим не мешать, заглушил дв-ль, постоял пару минут, опять ключ повернул, но в этот раз все нормально, т.е. на БСК этот сигнализатор больше не загорелся. Что за фигня?
Машина ВАЗ-2115.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Пугает тебя датчик, проверяет на прочность твои нервы, кто кого. Вообще не доверяй этим датчикам (в мурзилке так и написано - облегчают контроль, но не более), а только своим рукам и глазам.
sleep
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Варианты:
1).Стоял под наклоном,
2).Заглушил не на долго, масло не успело
стечь в картер,
3).Немного долить масла,
4).Глюк датчика.
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Ибн Хотаб писал(а):Сейчас заехал на заправку. Заправился. Ключ в зажигании повернул, дождался пока насос накачает топливо, и вдруг на БСК загорелся (вернее он не погас после тестирования) сигнализатор уровня масла в картере (желтым цветом) , хотя уровень масла в норме, если судить по щупу. Я завелся, отъехал чуток, чтоб другим не мешать, заглушил дв-ль, постоял пару минут, опять ключ повернул, но в этот раз все нормально, т.е. на БСК этот сигнализатор больше не загорелся. Что за фигня?
Машина ВАЗ-2115.
У меня точно такое было только возле дома. Сначала понтонул, а когда снова завел все нормализовалось.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
народ, а эта БСК она только при включении проверяет датчики или если при движении какой сработает, то тоже загорится?
если сработает на ходу, то как бы подключить пищалку к этим лампочкам(не всем, а допустим уровень тосола, масла, давления масла, уровень тормозной жидкости), чтоб если че, то хоть заметить вовремя? мало ли блин.... так можно жизнь мотору спасти:)
IVAN_MIT
Реагирует только на открытие двери. Да оно и нужно вообще? И так сверчков в салоне немерено, так ещё и кукушка будет на каждой кочке. Хотя технически сделать вроде не сложно - вывести питание модуля бск на отдельную кнопку, и когда необходим тест (например стоим в пробке, жарко, тихо-тихо боимся за утечку тосола) разрываем питание и включаем снова, бск снова в режиме теста.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
сегодня проверю) если вытащить эту шифку для контроля уровня тосола после теста БСК, загориться ли лампочка... если нет, то тогда нахер он нужен вообще.... поможет в 1 случае из 100... мне пока помог 1 раз - стоп задний один перегорел. так вот сначала тест БСК проходит, а лампочка загорается только после нажатия педали тормоза...
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Toshka писал(а):народ, а эта БСК она только при включении проверяет датчики или если при движении какой сработает, то тоже загорится?
Ну если по ходу движения стопак перегорает, то он тут же пищит вроде как. И дверь также открой на ходу попробуй
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ну это понятно. так а что, остальные не загорятся разве в пути?
уровень тосола, масла...
