kesh25
Авто: 2112 16 к
всем здравствуйте,подскажите пожалуйста машина сейчас простояла 2 дня.хотел завести не заводится.индикатор на аккумуляторе горит черным.разрядился.Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
kesh25 писал(а):Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
утечька тока
kesh25
Авто: 2112 16 к
а где ее искать
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Просто пришёл конец аккуму...Сколько ему лет? Менять не пора?
Зарядить попробуй, померить ток утечки..
kesh25 писал(а):а где ее искать
При выкл зажигании снять "-" клемму, между массой авто и минусом аккума -амперметр...Лучше тестер какойнить.
kesh25
Авто: 2112 16 к
аккуму...только 2 года.менять может и пора.стоит титан евро.вот сейчас заряжаю.у меня и раньше такое было я просто снимал минус и все было в норме.потом поменял генератор он перестал давать заряд.проездил 3 недели было все нормально.сейчас опять такая петрушка
Олег-10
kesh25 писал(а): поменял генератор он перестал давать заряд
Ну заряд(работу) гены смотреть однозначно надо!
kesh25
Авто: 2112 16 к
на бортовом компьютере пишет 13,7 вроде как нормально.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kesh25 писал(а):на бортовом компьютере пишет 13,7 вроде как нормально.
Меряй утечку.
Панельку с магнитолы вытаскиваешь ? Магнитолу выключаешь кнопкой ? Как подключена ? Желтый с красным вместе и на прикуриватель ?
В-общем - ждем замеры на поставленной на сигналку автой.
kesh25
Авто: 2112 16 к
будем мерить и искать спасибо за советы.возможно это после установки магнитоллы.нужно посмотреть.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
переименуйте тему. "Не заводится" тут не в тему. Тут в тему - "почему сдох аккумулятор".
B@JleRuK
Авто: ВАЗ 21104, 1.6 16v, 2007 г.в.
Цитата:Тут в тему - "почему сдох аккумулятор".
