Прерывистое сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прерывистое сцепление вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:17
Педаль сцепления начала возвращаться рывочками по 5 мм, что препятствует плавному троганию и переключению.
Думал тросик. Поменял на новый - еще хуже.
Вернул старый, предварительно (по совету местных):
- надел гайку на подкапотный конец троса (внутри треугольной части, что надевается на вилку)
- срезал зажевавшуюся часть оплетки, смерившись со "ЗЫкающим" звуком
понимаю, что быстрее перетрется, но это пока...
- набил смазки.
Результат:
- на заглушеной проблем нет, педалька мягенькая, легкая, плавная, (такой она еще не была никогда Smile)
на заведенной все по прежнему: ступенчатое возвращение, и еще звук! подсвистывающе-поскрипывающее гудение.
не знаю как описать, звук маленького "деревяного" подшипника без смазки.
что это может быть?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:26
Была такая трабла у меня, тоже менял тросик все без изменений, поехал уже на замену сцепления, в итоге поменяли еще раз тросик и все пропало. Сам не понял как атк получилось. Главное что отделался легко.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:29
а как быть с тем что
получается, что не в тросике дело? так?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:11
карзина развалилась или неравнамерный износ диска.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Moshul было тоже самое, но без скрипа.
менял тросик не помогло...
итог: выжимной подшипник =(
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 16:04
т.е. раз уж говорится о корзине, выжимном и диске, то имеет смысл добить этот комплект до конца, а уж затем...
я так понимаю, что если захворал один из составляющих, то он медленно убивает своих соседей?
если моего терпения хватит на эти рывки, то ездить безопасно до каких пор? пока не смогу ускоряться/разгоняться?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 16:24
Moshul
пока не встанешь где нибудь на трассе
Moshul
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 16:36
Shocked
это что? произойдет резко?
P.S. я кстати всегда думал, если сцепа сдохнет, главное передачку воткнуть 2-3, а уж до дома как-то доеду. а вы что скажете? не доеду? не воткну?
gRemL1N
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 17:20
Moshul я машину купил с таким "бонусом", пред хозяим говорил что тросик и божился что сцепление менял тыщ 8мь назад...
тросик не помог, ездить так я не мог -выбешивало быстро =(
вскрытие показало что дело в выжимном, а буржуйское АТ (первый раз видел)сцепление действительно меняно тыщ недавно, также что надо масло менять =(
подшибник был менян на coram а масло хессол для переднеприводных трансмисиий...
з.ы. сцепление всё равно туговато на старой машине ставил LUK вот оно мягкое, это потуже
з.ы.2 сцепление начнёт буксовать, можно ездить и без него. ловя момент и втыкая передачи в "жОсткую" => Черевато выходом из строя синхронизаторов и шестерён КПП.
Moshul
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 18:11
кстати о смазке!
по "тутошним" советам, решил напихать смазки под заглушку, под круглую, ту что над входом вилки сцепления.
так вот: заглушку еле выковырял, а тот штырь, что открылся упорно прилегал к краю отверстия, так что возвращая на место заглушку, пришлось с силой заводить ее сначала между штырем и стенкой, а затем уж равномерно опускать.
штырь должен криво стоять?
gRemL1N
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 18:25
Moshul
хм, мало что понял... =)
смазывалось при снятой коробке графитовой смазкой которая не боится температуры ... :cool:
Moshul
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 09:45
Вчера съездил в Одеску и обратно. (200км+200км)
и.... все нормализовалось Confused
что это могло быть?
может какие неровности зашлифовались?
даже хруст при возврате педали пропал...
а может это как в жизни: перед смертью кратковременное облегчение?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 17:11
Это втулка выжимной вилки . Надо было тросик ослабить.
Moshul писал(а):
все нормализовалось
Ты наверное её развернул. Надо у себя попробовать поменять на новую.
А то тоже такой трабл уже с месяц замечаю, только не всегда.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
