Automob
Сильно гонит масло из под крышки заливной горловины (на 1000 км пол уровня ушло). Месяц назад менял воздушный фильтр, немного долил масла и после этого такая байда, где связь? Притом масло течёт на переднюю часть двигателя, задняя часть полностью сухая. Смотрел при открученой крышке есть немного дымка (практически незаметно) и мелкие брызги масла.
Понимаю что тема баян но всё началось резко до этого всё было сухо.
Может надо другую крышку?
Xpert
Свой человек
Сетку картерных газов или как ее там чистил?
Automob
Сетку не чистил, собираюсь почистить.
Как могло всё начаться так резко?
Ссылка на фото этой сетки есть?
Xpert
Свой человек
Забило ее, ну а давлению надо куда-то уходить вот оно и другую дырочку нашло. Фото у меня нет.
Automob
Читал что там надо какую-то заклёпку срубить чтобы разобрать сетку а потом вместо заклёпки болт втулить. Можно подробнее весь процес чтобы я необходимы инструмент и материалы захватил. Прокладку новую надо?
h2so4-bryansk
Automob
снеми клапанную крышку- переверни и увидишь два болта,далее сетка можн овыкинуть нафиг и положить 2 -е железные губки для мытья посуды(проволочные,не ленточные).
Старик-Хаттабыч
h2so4-bryansk писал(а):положить 2 -е железные губки для мытья посуды(проволочные,не ленточные).
Вау!Эт как?Что за губки?Раскажи!А то собираюсь почистить сетку тоже
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Губки не надо. пластины чистятся элементрано -надо только разориццо на очиститель карбюратора. Отмоет все. Афтору надо еще заодно посмотреть забитость шлангов
jorik
Авто: Икс-Рей
Сетка маслоотделителя продается, и стоит не дороже двух сотен, если найдешь, купи новую.
Старик-Хаттабыч
Вообщем в пятницу снял клапаную крышку.Открутил там пластину металическую и добрался до пластинок.Они у меня 8штук в пачке скреплённые одним стержнем!Были не хило забиты.Отмывал всю ночь в растворителе зубной щёткой.отмыл до металического блеска!прочистил каналы патрубков.Там особо грязно не было.
DNKDNK
Старик-Хаттабыч
А масло то какое льешь?
Старик-Хаттабыч
DNKDNK писал(а): масло то какое льешь?
Полусинь.Раньше лил манол с молибденом,потом лукойл люкс,затем снова манол и последний раз залил шелл хеликс.
