Затяжка ступичной гайки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Затяжка ступичной гайки вывод темы на печать
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:02
Привет всем! Подскажите по затяжке ступичной гайки, кто знает. Вообщем после замены пыльников пришлось затягивать эту гайку. Почитал инфу на Нива-фак, затянул. Прокатнулся где-то 10км, пощупал ступицу, есть нагрев, руку не обжигает (даже далеко до этого) но нагрев ощутимый. Так вот незнаю пойдет такая затяжка или есть необходимость снова регулировать.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 06:59
Проверять нагрев надо не в городе, а на трассе, т.к. в городе нагрев идет от тормозных дисков. У меня после движения по трассе ступица теплая, может быть очень теплая, не знаю как сказать точнее, на классике всегда холоднее была.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 11:54
Very Happy Наконец кто-то отозвался. Насчет трассы убедительно, попробую. Вообще по-новому регулировать передумал, буду так ездить.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 12:10
RRM писал(а):
Very Happy Вообще по-новому регулировать передумал, буду так ездить.
Гайка должна быть затянута не "по-новому", а правильно Smile с затяжкой и откатом на четверть оборота.
Неправильная регулировка, особенно перетяжка -чревата, тем более учитывая качество выпускаемых сегодня отечественных подшипников, хуже которых только китайские.
"Тормозное" тепло должно быть примерно одинаково на обоих колесах
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K_o_K
Авто: ВАЗ-21213
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:18
Подскажите "молодому водителю"
1. Чем чревато?
2. Два дня как поменял подшибники ступици на передних колесах, но правое колесо гудит. Не сильно, если бы гудели оба может и не заметил бы. Слышно при начале движения и до 30-40 когда ВЛИ петь начинает. Может гайку ступицы перетянул? Confused
K_o_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 09:52
1. Чем чревато?
1. Чревато разрушением подшипника
2. Возможно перетянуто, хотя если на новых подшипниках следовать инструкции ( затяжка с бОльшим усилием, затяжка с меньшим усилием, откат на 20 град, новая гайка), то этого быть не должно. В принципе сейчас подшипники порой такого качества, что напороться можно и сразу. Ну и состояние ступиц перед заменой смотрели, из-за чего менялись предыдущие подшипники? Износ ступиц тоже может служить причиной.
Песец нашему кебуцу
K_o_K
Авто: ВАЗ-21213
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 23:01
Спасибо.
Буду разбираться. Confused
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
