Машина дергается на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина дергается на скорости вывод темы на печать
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 19:43
Здравтсвуйте ВСЕ.
У меня ВАЗ 21053 (2003г, пробег 40т.км) и с ней большая проблема!!!!!
На прогретом двигателе (карбюратор), на скорости машина начинает дергаться и отказывается ехать!!! Такое ощущение что её схатили сзади и держат. Я давлю на газ, а она тормозится. Потом её "отпускают" и все приходит в норму. Через некоторое время опять такая же ерунда. Карбюратор чистил и регулировал, зажигание выставили, клапана отрегулированы, свечи и провода новые, бензонасос новый.
Помогите pls. Зарание спасибо.
Alf_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 20:15
1. Ускорительный насос смотри на карбе.
2. Датчик Холла к трамлёре глянь, зазор посмотри
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 21:00
Alf_98
Возможно, бензонасос полохо качает: порвана диафрагма, стёрся шток. Иногда временно восстанавливают работу штатного бензонасоса, кладя на него мокрую тряпку, понижая его температуру. Не любит он повышенные температуры. Питерские бензонасосы таким дефектом не страдают.
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 21:57
смотри бензонасос + сетка, как вариант дпдз.
в карбе может есть еще нюансы, но симптомы те же самые. главное - не давать ей глохнуть. до сервиса дотащишь.
самая спасительная - 3-я.
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:10
топливный фильтр если стоит - на замену!
потом смотрим свечи...
потом бензонасос...
если б ускорительный - дергалась бы только при разгоне...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сarovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:10
У менятакое было правда на 21074i дело было в проводах
Сarovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:50
У меня такое было когда трамблер глючил. Возьми у кого нить из знакомых трамблер и поставь себе для проверки. Причем глюки были тоже на прогретой машине только.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:29
Бензонасос и шток поменял неделю назад. Бензонасос не штатный, он без резиновых клапанов, там шариковая система. После замены перестала греться, на прогретом двигателе на холостых оборотах работает нормально. Провода новые .
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:36
Alf_98
трамблер сомтри, какое кстати зажигание контактное или безконтактное?
прокладки правильно установил, всмысле шток торчит на нужном расстоянии?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:41
Да правильно. Дело не в бензонасосе, т. к. эта проблема существовала и до его замены.
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:42
А зажигание контактное. В трамблёре контактная группа новая, зажигание выставлено.
Последний раз редактировалось: Alf_98 (21 Августа 2007 13:46), всего редактировалось 1 раз
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:44
А вот его бы не мешало проверить, подшипник, зазор кулачков, если есть возможность то поменять хотя бы для пробы
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:46
Alf_98 писал(а):
зажигание выставили
помоему надо зажигание копать, хотя тут и карбер тоже может быть и бензонасос, а трабла в любую погоду? по жаре или всегда?
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:47
Его это кого?
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:49
Трабла начинается на нагретом двигателе, в жару сильнее, но и вчера вечером было. Хотя и не было полящего солнца
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:01
у меня на пятере тоже было, все перетряхнул, потом знакомый посоветовал грибок поменять который под трамблером, типа мог сточица, точно уже не помню про результат но помню что потом больше не лазил
Alf_98
Авто: ВАЗ21053
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:33
Ну что господа ещё идеи есть. Всё ещё дёргается
Smart
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 19:06
кста челы фильтр тонкой очистки нужная фича ?у мну ща не его нету,думаю купить или не стоит...
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арслан
Авто: ваз 21070 инж.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 10:54
У меня была такая проблема,заменил сетку бензанасоса все прошло
Арслан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aequilibrium
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 01:34
Та же самая проблема на 21063. В наших местах этим летом стандартно днем 38-40 градусов в тени, при сильном прогреве все как у тебя - сначала просто дергает и проходит, потом дергает с торможениями, в конце концов просто глохнет и все, не заводится. Жду 15-20 минут (не меньше) пока не отпустит и не охладится. Кстати, мокрая тряпка на бензонасосе процесс не особо ускоряет.
Первая мысль - бензонасос. Поменял сетку, подтянул колпачок (думал, что при прогреве нарушается герметизация и воздух начинает сосать). Не помогло. Все же по-прежнему думаю, что бензонасос, поскольку явление это появилось в первое же лето после установки новой мембраны с ремкомплекта (ставил прошлой осенью). Завтра поменяю её опять на новую и если не поможет - переберу карбюратор. В общем если у кого из нас быстрее проблема решится, давай сюда и писать Smile
Aequilibrium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 10:42
А у меня поддергивается ТОЛЬКО на 3-й передаче при несильном нажатии на газ,Можь кто сталкивался с подобной проблемой?Карб менял не помогло:-(
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 15:11
Причина может быть в ФТО, фильтре бензонасоса, карбюраторе, а может быть из-за того, что свеча (свечи) на режиме искру не дают.
Пару недель из-за подобных симптомов поменял ФТО, потом пришёл черёд свечей, но так получилось, что новых Finwhale PRO503 не нашёл сразу и временно решил поездить на таком же комплекте из ранее купленных, но на них и 3тыщ не отъездил. Вот потом я и вспомнил, что в этом комплекте одна свеча не даёт искры при разгоне и езде на скорости - "за жопу тянет или тормозит".
Вот сейчас прикупил новый комплект свечей Finwhale PRO FS29/503 и проблема пропала.
ВАЗ-21061 96г, БСЗ, ОК ОКТАН-4Е-035, ДААЗ2107-20
andrey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
