Toshka
Авто: Infiniti FX35
проехал порядка 1тыс. км - уровень тосола снизился на 1 см или чуть больше. коврик и вообще под краником сухо - там в первую очередь смотрел... где еще копать? или мож он испаряется и это норм?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Конечно выкипание есть, тем более летом в жару такую когда часто вентилятор включается, так что не парься, а долей и понаблюдай еще.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
за 1 тыс. это норм получается?
на классике помню краник капал только немного(в стакан:))) я там под него подставлял) и то на 2 тыс. ушло 2 литра антифриза)
может правда выкипает так
ak75
Авто: полуседан
Из под хомута может подтекать, проверь все. Закрути как следует крышку расширительного бачка, если не закручена.
@lllig@tor
На третьем году жизни (особенно если машинка соль видела) отгнивают обжимы ,которые пластиковые боковины радиатора к самому радиатору крепят,причем подтеков не видно. На двух авто менял радиаторы на 3-4 году.
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Toshka посмотри помпу, у меня тосол по этому тек...
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
У меня бачок расширительный треснул. Сначала тосол уходил понемногу и я тоже не мог найти - думал мож выкипает или что. А в прошлый четверг выхожу с работы - лужа под машиной. Так и обнаружил.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
блин, нашел кажись. самый труднодоступный патрубок от термостата, который как бы перпендикулярен его корпусу и шланг направлен в сторону двигателя. там сам шланг и поверху еще какая то резинка на 2-х хомутах - наверно уже была до этого с ним проблема... а под ним, на коробке наверно, лужица. и ведь даже хрен подлезешь к этому шлангу...
u313
Toshka писал(а):блин, нашел кажись. самый труднодоступный патрубок от термостата, который как бы перпендикулярен его корпусу и шланг направлен в сторону двигателя. там сам шланг и поверху еще какая то резинка на 2-х хомутах - наверно уже была до этого с ним проблема... а под ним, на коробке наверно, лужица. и ведь даже хрен подлезешь к этому шлангу...
Да ладно тебе, сними воздушный фильтр и будет вполне удобно.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а как этот патрубок в магазине назвать? заменить бы надо... или там просто шланг нужного диаметра
Guzh
Хомуты купи нормовские, штатные - патрубки перерезают своими креплениями.
u313
Guzh писал(а):Хомуты купи нормовские, штатные - патрубки перерезают своими креплениями.
Последние новости: купил в "Руси" нормовские хомуты для замены радиатора - все четыре не затянулись, из закусывает и они проворачиваются не затянув патрубок. Пришлось ехать в КЭМП за шведскими, синими крышечками такие. Эти нормальные, а Норму кажись подделывать стали.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
вопрос решился
сегодня ооочень удивился, обнаружив небольшую лужицу под машиной
проверил все жидкости - все в норме. оказалось, тосол... на защиту капает, а когда встаешь - стекает с нее.вычислил, что это короткий патрубок термостата. поменяли - хомуты шведские, патрубок хз, герметиком еще промазали. теперь уж не должен уходить
Toshka
Авто: Infiniti FX35
блин, опять сцука... причем где то в другом месте
со стороны капота все сухо - я уж чуть ли не голову туда засовывал... там где раньше мокро было от патрубка плохого, теперь сухо. под бачком тоже сухо. но под машиной наутро опять жидкость. немного конечно, но есть. лужица в районе угла защиты картера, который в районе начала левого колеса. что там может подтекать вообще?
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Мне мужик говорил что у тосола и антифриза есть такая фишка что в темноте под воздействием ультро фиолета он светиться, типо можно проверять так подтеки, вот только не пробовал и незнаю правда ли это!Но говрит что сам так делает!
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
последнее время наверно все ОЖ с добавлением флюарисцирующей жидкости идут (по крайней мере Норд и Ага 100% на канистре упоминается про это) - для облегчения поиска места утечки.
вот только под чем смотреть? УФ фонарь (те модели что в инете нашел) некисло стоит. под детектором валют? но там лампа слабая, только ночюь что увидеть наверное можно.
в общем кто предложит бюджетный УФ фонарь, тому респект
Toshka
Авто: Infiniti FX35
есть такой - ручка агента 007 называется
стоит баксов 5 вроде...
-ChAS-
Авто: 21093i
некоторые зажигалки со светодиодом делают почемуто с УФ диодом, проверял - в денгах светятся волоски.
