Удаление ржи и подкраска.Технология?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удаление ржи и подкраска.Технология? вывод темы на печать
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:44
сабж
улаление ржавчины и подкраска своими силами
на крыши есть небольшие кружки на дверях , вокруг накладок на дверях
какая методика?
зачистка, шпатлевка, грунт, краска, или без шпатлевки?
краска из балончика или как?
как вы это делаете? Smile
каких марок грунт шпатлевка краска?
также сколько ждать после каждой процедуры и можно ли на улице красить(гаража нет)
цвет, кстати, металлик у меня
спасибо
128 т.км
Kurakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:54
Перекрашивать полностью иначе будет ягуар. Или это устраивает?
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:01
У меня на крыше на стыке с лобовым стеклом ржа. Собираюсь колхозить шкуркой и баллончиком. Может что посоветуете? Если смысл цинковать?
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:02
ну очаги не большие 1=2 см.. и не особо много, и в основном вокруг накладок на ручки дверей..там не особо будет видно если накладки обратно поставить..
так что ответ: устраивает Very Happy
128 т.км
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:08
ihtiandr
Цинковать - это как?
колючий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:11
Все что в баллончиках не очень хорошего качества и недолговечно, желетельно попрактиковатся на чем нибудь. На улице пыль, будте к этому готовы. IMHO шпаклевка не нужна, а вот лак нужен, были темы про подкраску, поишите. IMHO более мене качественно в ваших условиях сделать нельзя, но от дальнейшей ржавчины защитится можно. Говорят преобразователи ржавчины залазят под старую краску и после них надо хорошо вымавать ибо ортофосфорная кислова в них.
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:31
Зимой крылом цепанул другую машину, часть краски на крыле от мороза быстренько отвалилась, до метала. Ничего не делал до лета, ессно пошла ржа. Было решено покрасить крыло своими силами. Ржу зачистил наждачкой, потом все протравил, уйат спиритом протер подождал. Загрунтовал в 3 слоя, и в 3 слоя покрасил из балончика.
Получилось колхозно в итоге Smile Т.к. что бы отделить участок покраски, вокруг заклеивал малярным скотчем. В результате видна четкая граница перехода между красками. Да и со стороны видно что сам красил. И думаю надо было шпатлевать, т.к. достаточно большой кусок красил.
http://keep4u.ru/imgs/b/070821/3ec308f2ece500eb5d.jpg
начинающий
RezZzonans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:48
Продаются в магазинах наборы, например "цинкор". http://zincor.narod.ru/komplekt.htm
В прошлом году купил в Гранте, но попробовать не успел, а как оказалось позже, наклепали - в набор вложили 2 тюбика с преобразователем...
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:45
спасибо, поищу темы
завтра фото выложу ржи)
128 т.км
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 21:27
Чтобы все вывести в идеал, без шпаклевки, грунтовки, подобранной краски (и т.д.) не обойтись...
Ржавчину наглухо счищать наждачкой и шпаклевать, если ржавчина на сквозняк, то либо вваривать мет заплатку, либо менять деталь, а дальше все так же грунтовать, шпаклевать, снова грунтовать, замывать, красить либо полностью, либо переходом, затем лаком всю деталь если металлик, и потом полировка. своими силами без материалов, оборудования и умения нифига не выйдет, а что выйдет то правильно сказали - колхоз...
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:09
ihtiandr
Сколько стоит примерно сей набор?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:28
В Гранте год назад покупал что-то рублей за 120.
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:32
ihtiandr
Спасибо!
Павел
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 12:47
Цинкор (набор с электродами и 2-мя флаконами) покупал года 4 назад примерно за 350 руб (могу немного ошибаться, но точно не за 120). Применение на зубиле положительнызх результатов не дало - все обработанные согласно инструкции очаги через год зацвели снова. Причем обрабатывал по чистому зашкуренному металлу.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
