LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Доброго времени суток всем. Случилась такая беда у меня, минут 30 назад. Завожу авто, включая фары, а левая не горит, а горит только габарит и левый передний и боковой поворотник. Лампу головную проверил целая, воткнул обратно. Проверил все предохранители вроде целые, передернул релюхи. Не чего не помогло. Куда еще можно посмотреть, что глянуть? И еще когда приехал к гаражу у меня движка нагрелась до 115 градусов, думал карлосон не работает. Проверил работает, только как то тихо, он раньше работал громко
шумно. Ну по газовал до 3000 оборотов температура не падала
. Выключил дал остыть. На днях менял крышку расшир. бочка. Вернул старую вроде температура нормализовалось. Проблема в крышке?
ЗЫ: знаю темы были подобные, в поиске был не чего не нашел, да и с телефона я, особо не ругайте
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
массу на фаре проверить в первую очередь
El Dron
Авто: 4WD
Косяки с лампочкам- скорее всего черный ящик, пусть смотрит электрик.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
LaiN
С утра прихожу, завожу какбуд то не чего и не было, всё работает, мистика какая то. Но когда подъехал к работе, температура опять 100 и вентилятора совсем не слышно, млин какой то бесшумный стал. И темпереатура не падала только в верх ползла
чё может быть? патрубки горячии и верхний и нижний.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Че ты беспрокоишься Линард? Эт я твой знакомый у тебя компы в магазе покупал. Температура 100 - это нормально. Если что поробуй крлсон поменять
LaiN
ilja писал(а):Че ты беспрокоишься Линард? Эт я твой знакомый у тебя компы в магазе покупал. Температура 100 - это нормально. Если что поробуй крлсон поменять
дарэ дарээ
узнал тя... пиши в асю. Знаю я какая норм тепература, у меня не нормальная печкой остужаю
теперь... Думал может термостат, а нет патрубки оба горячии и верхний и нижний
. Карлосон молитит нормально, как положено... Вообщем и весь ЧЯ перетрехнул, проблема с фарой не ришилась
. поеду я сегодня к электрику, сам наверна не справлюсь, чайник епт 8-) .
