Проблема с одометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с одометром вывод темы на печать
Сергей тартак
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:20
Проблема с одометром ВАЗ 21104. При рабочем двигателе машина стоит на месте а одометр продолжает считать растояние. Подскажите счем связана эта проблема.
Сергей тартак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:41
А что спидометр при этом показывает?
БК есть? А он что кажет?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей тартак
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:57
Спидометр стоит на ноле как положено. БК нет, хочу поставить
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 12:07
Странно...
А когда машина движется - спидометр правильно работает?
А одометр как себя ведет в движении? Продолжает "наматывать" с прежней скоростью (с той же, что и когда стоишь)?
Сергей тартак
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 12:16
Спидометр работает нормально.
А одометр преувеличивает пройденое ростояние % на30.
Пробовал менять датчик скорости но все осталось по прежнему.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 12:21
Плохой контакт в цепях датчика скорости (если считает только на заведенном двигателе).
Спидометр не показывает до 20 км/ч, а также фильтрует резкие скачки скорости.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:02
Скорее всего. Или "коротышь" гдета. Водила, сливающий с рабочей мафынки (Соболь) бенз и продающий его мне, бывает не глушыт двиг когда просто стоит. Я у него както спросил, ты чё мол "мой" :-D бенз палиш? А он мне ответил, что у него както гена подключен к одометру и даёт какието импульсы, а одометр от них мотает километры на стоЯщей машыне. Таким вот образом увиличивает пробег и, соответственно, необходимый для него бенз, который с успехом продаёт мне дешевле, чем на АЗС :cool: .
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
