sid21093
Подскажите как отключить штатный иммобилайзер на 21124 05г.в. Машину после ДТП буду отдавать в сервис и не хочу расставаться с меткой иммо. Есть красный мастер ключ для иммобилизатора и черный которым пользуюсь повседневно. Буду очень благодарен за пошаговую инструкцию.
sid21093
неужели никто не отключал?
Demons
Авто: KIA Sorento
Тебе навсегда отключить или так, временно?
Tolyan2006
а в чом собственна проблема? Тыж не будешь красный-обучающий отдавать. А на кой им рабочий, неужели копируют?
sid21093
Demons
машину отдаю на ремонт после ДТП (кузовня), соответственно когда заберу иммо буду обратно включать.
Tolyan2006
будут-не будут я не знаю, но так имхо спокойнее.
Активировать иммо так же засадно? Думал что при отключении надо крутить замок зажигания и потом прикладывать красную метку.. но блин последовательности не знаю
Demons
Авто: KIA Sorento
Записывай.
Перевести иммобилизатор в режим технического обслуживания. Для этого:
1. Включить зажигание. Светодиод должен мигать с частотой 2 раза в секунду, индицируя режим чтения.
2. Поднести ?свой? ?красный? ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Убрать ключ от считывателя.
3. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен начать мигание с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание через каждую секунду.
4. Поднести снова "красный" ключ к считывателю. Светодиод должен загореться, а зуммер издать звуковой сигнал длительностью около секунды.
5. Не позже чем через 10 секунд после включения светодиода необходимо включить, а еще через 2-3 секунды выключить зажигание автомобиля. Если обмен с контроллером прошел успешно, то через 1..5 секунд светодиод погаснет, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.
sid21093
Demons
спасибо!
если что по активации теперь знаю к кому обращаться
Demons
Авто: KIA Sorento
Если захочешь навсегда, тогда надо очистить еепром ЭБУ.
sid21093
Demons
неее навсегда не хочу
просто на время, надеюсь после этих шаманских плясок его можно будет вернуть к жизни
Demons
Авто: KIA Sorento
Понятно, тогда стукни в личку, что бы я не пропустил.
sid21093
Demons
ок, еще раз спасибо!
