trangiric
Посмотрел поиском, почитал, но так и не сделал для себя каких-либо выводов.
Пришло време менять пружины и аммо.
В данный момент спереди стоят газовые Каябы + СС20 + стандартные пружины
Сзади все штатное.
Хочу поставить нормальные, с занижением, пружины и аммо назад, в планах назад взять тоже газовые KYB.
Собственно посоветуйте пружины с занижением какие брать и на сколько занижать имеет смысл, сам думаю занизить на 50. И вопрос подойдут ли пружины с занижением на газовые каябы или надо брать какие-то особенные аммортизаторы.
Всем спасибо за внимание))
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
trangiric
lexxey99
Спасибо за советы.
Вообщем приобрел пружины H&R -30мм. Спредеи, как я уже говорил стоят Каябы с обычным штоком. И вобщем сомнения появились, стОит ли ставить пружины -30 на аммо с обычным штоком, не слетит ли пружина при вывешивании авто например, или не умрет ли аммо раньше времени?
И что тогда делать с задком? Брать аммо с нормальным или с укороченным штоком?
Народ, знающий, просветите пожалуйста, а то все мозги себе уже сломал с этой подвеской
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
trangiric писал(а): И вобщем сомнения появились, стОит ли ставить пружины -30 на аммо с обычным штоком, не слетит ли пружина при вывешивании авто например,
Эт ты прыгаешь штоль на трамплинах
. А если серьезно, то по переду все просто, туда без слетания пружину можно поставить вплоть до -7, померий растояние между опорной чашкой на аморте и на опоре, вот такой высоты сможешь поставить пружину, -6 встают с небольшим преднатягом, т.ч. думаю -7 это край. С зади при -4 пружина при полном вывесе слегка болтается, но не слетает, если еще ниже ставить то придется балку подвязывать.
lexxey99
trangiric писал(а):Вообщем приобрел пружины H&R -30мм. Спредеи, как я уже говорил стоят Каябы с обычным штоком. И вобщем сомнения появились, стОит ли ставить пружины -30 на аммо с обычным штоком, не слетит ли пружина при вывешивании авто например, или не умрет ли аммо раньше времени?
Я тоже планирую ставить именно -30 мм, такие для обычного штока подойдут, консультировался уже со спецами. Сзади аммо желательно ставить из того же комплекта что и передние. Это мое мнение.
trangiric
deicider
lexxey99
Спасибо.
Осталось купить только аммо назад, как поставлю все, отпишусь, что получилось.
