Чихает и дёргается |
Автор | Сообщение | ||
741![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21051
после длительной стоянки при температуре ниже +10 машина первые километров 5 (примерно) обильно чихает из выхлопной трубы и дёргается... это всё при нагрузках (при двежении). на холостом ходу такого нет. что это? какой-то конденсат? или...? _________________ ВАЗ 21051. 1991 г.в. |
Sobol На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21061 1995 г.в. Пробег ок 90000 км.
Авто: ВАЗ 21051
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
741 А может ты еще что интересно напишешь? Например "а вот в полнолуние у меня так ...." Обозначь проблему полностью. _________________ поиск |
Авто: ВАЗ 21051
в прошлом году и в этом.... когда у нас становится прохладно. (от 5 до 10 градусов тепла) машина вот так себя ведёт. чихает и дёргается при езде первых 5-10 км... когда было теплее ? такой проблемы не было. это всё после продолжительных стоянок (от полутара часов и более) _________________ ВАЗ 21051. 1991 г.в. |
Авто: EK2
741 Это на прогретом до рабочей температуры двигателе? То есть так: Завел, прогрел до рабочей, поехал и первые 5-10 километров дергается, и все это только при температуре окружающей среды в пределах 5-10 градусов тепла. Правильно я понял? _________________ поиск |
Авто: ВАЗ 21051
да. так. и чихает она при высоких оборотах (когда уже пора переключатся с одной передачи на другую). диманимка двигателя вялая... работает нестабильно. и всё это очень хоотично( вместе с этим у меня на прогретом двигателе иногда моргает давление масла, а иногда хх ? стабильный (малсо не моргает) ... менял масло (и фильтр, естественно) и регулировал зазоры между кулачками и клапанам на днях... а ещё движка перегрелась недавно. горловина радиатора навернулась( вот всё, что имеется из синдромов... _________________ ВАЗ 21051. 1991 г.в. |
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
Странная проблема. Можно предположить что конденсат где то собирается, но 5-10 километров много, должен на прогреве испаряться. Мне кажется проблема или в подаче топлива, или в зажигании. Да, угадал прям, больше то и нечему :-D Посмотри сначала систему зажигания, выстави правильный УОЗ, по стробоскопу или на 4той тапка в пол. Если трамблер контактный, посмотри контакты, конденсатор. Померяй компрессию. Потом смотри подачу топлива - карб, насос, магистраль и тд. Я не знаю точный ответ, может кто еще подскажет. |
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
741 Если трамблер в масле внутри, маслоотражательную шайбу смотри, и посадку вала в корпусе и подшипнике. _________________ поиск |
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
741 Вынь трамблер и увидишь. Только запомни как он стоял - куда бегунок смотрел, а то наипешся потом ![]() За одно порой в инете устройство трамблера. _________________ поиск |
Авто: ВАЗ 21051
... прочистил контакт в катушке зажигания выставил сам момент зажигания прочистил карбюратор (аэрозолью) проверил все контакты на свечах, свечи прочистил подсоединил отсоединённый кем-то электромагнитный клапан (который к карбу идёт или от него...) вот... машина стала летать)) _________________ ВАЗ 21051. 1991 г.в. |
Авто: EK2
Авто: ВАЗ 21051
Авто: EK2
Часовой пояс: GMT + 4 |
