Старик-Хаттабыч
Колеги,недавно узнал,что при замене сцепления мне сбили маховик.Т.е. теперь при совпадении меток ГРМ и ВМТ 1го цилиндра метки на маховике не видно!Его не так поставили.....а сегодня услышал,что типа при таком раскладе нарушена центрация и чего то ещё.....Это серьёзно?Опасно?я уже проездил тыков 5так.Кроме того что мемтки не видно,больше симптомов нет.Нужно ли срочно переставлять его?Наскока это опасно?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А зачем маховик то снимали?
Мож ты ремень ГРМ менял и не выставил по меткам?
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
ИМХО маховик вроде балансируется независимо от коленвала, дисбаланса быть недолжно. В некоторых мурзилках пишут, типа при снятии корзины метки ставить, чтоб потом ее так же поставить, но тоже не вижу смысла
Maksut писал(а):В некоторых мурзилках пишут, типа при снятии корзины метки ставить, чтоб потом ее так же поставить, но тоже не вижу смысла
Да корзины сами по себе с таким дисбалансом,что огого.Я когда отдавал колено,маховик и корзину на балансировку,так корзину с одной стороны конкретно посверлили,и даже отпилили(!),а в маховике с коленом по паре дырок всего сделали.
По теме:не понятно зачем снимали маховик,но думаю в том что поставили другой стороной ничего страшного нет
Старик-Хаттабыч
Маховик снимали для замены сальника.Метки ГРМ вчера смотрел совпадают.И коленвал и распредвал метки по нулям!А вот при этом метки на маховике не видать((((.И вчера мне один заорядил,что от этого сбита центровка и тд.И что неровный выхлоп может быть от этого...вот и спросил у вас,срочно надо ли ехать на СТО чтоб правильно установили маховик или можно не спешить с этим?
Старик-Хаттабыч писал(а):,что от этого сбита центровка и тд
ИМХО бред это. Я бы не парился и ездил так
ДюКЧ
единственно может быть дисбаланс. если особо не колбасит забей. метку новую зубилом!
Старик-Хаттабыч
Колбасни нет ваще!Т.е. я не заметил изменений в машине,пока не проверил метки.Движка как работает и так и работает!Вчера к двум мотористам ездил,они сказали ЗАБЕЙ!Маховик становиться или как надо(с меткой)или на 180 гр наоборот.От этого никакой проблемы не будит!Катайся грят!
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Старик-Хаттабыч писал(а):Колбасни нет ваще!Т.е. я не заметил изменений в машине,пока не проверил метки.Движка как работает и так и работает!Вчера к двум мотористам ездил,они сказали ЗАБЕЙ!Маховик становиться или как надо(с меткой)или на 180 гр наоборот.От этого никакой проблемы не будит!Катайся грят!
угу. а грм навешивать по старинке - по 1 котлу
Старик-Хаттабыч
Часики писал(а):угу. а грм навешивать по старинке - по 1 котлу
Угу.метки совпадают на ГРМ.по вмт 1го выставили.
