О силиконовой аэрозольной смазке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> О силиконовой аэрозольной смазке вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:48
Подскажите, какие принципиальные эксплуатационные отличия по сравнению с WD-40? Можно ли, и чем лучше wd40/cc (или ни тем ни другим) смазывать личинки замков?
Силиконовая смазка ВЭЛВ-овская, такой уплотнители дверей можно брызгать?
А главное - в руководстве по эксплуатации рекомендуют электропроводку брызгать силиконовой смазкой. Или о другом речь?
Хочу побрызгать датчики, разъемы, провода - к осенне-зимнему сезону.
Еще видел "вытеснитель влаги для электрики" - это то-же по сути, лучше/хуже?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 22:10
Боюсь соврать, но WD-40 достаточно быстро высыхает (да и смазкой как таковой WD-40 не является - это средство для срыва прикипевших гаек/болтов). Силиконовая не сохнет (читал на баллоне Very Happy ).
ИМХО можно.
Самому интересно знать Very Happy
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 22:49
Силиконовая имхо не только не сохнет, она еще и не стирается Smile
У ВД-шки входят масляные смазывающие компоненты; по запаху так же керосин есть.
У меня когда в компьютерной мыши электроконтактный датчик колесика начал глючить - полил ВД-шкой и прочистился, уже почти год без последствий.
А уплотнители пробрызгал и протер тряпочкой. На другой день опять выступила смазка - может излишки из щелей выдавливаются. Вот интересно, как силиконовая смазка на одежде будет, если вымажешься, отстирываться.
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 23:13
Прошлой осенью перед зимой побрызгал себе уплотнители дверей. За всю зиму двери ни разу не прилипли, так что брызгать не можно, а нужно. Тока правда грязь пристаёт к уплотнителям по страшному, все чумазые были, да и запах у того силикона, что я брал отвратительный. Ещё им можно брызгать стыки в панели, немного скрипы убирает.
Таблеток мне от жадности, да побольше!
Inspect0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 10:29
Inspect0r
Брызгал резинки дверей и багажника ВЭЛВом - запаха никакого. А грязь пристает - никуда от этого не денешься - смазка-то невысыхающая.
Нормально отстирывается (в стиральной машине) - проблем не было
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desay
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 11:40
брызгал уплотнители дверей и багажника силиконкой какой-то из США, название не помню сейчас, в багажнике валяется. Никакого запаха практически нет, брызгал в жару.
Если выбирать из силиконки и вэдэшки - то выбрал бы обе сразу. Вэдэшку для работы с металлическими поверхностями и борьбы с металлическим скрипом, а силикон для всего остального :cool:
desay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 23:44
уплотнители надо попрызгать, а минут через 15-20 протереть чистой сухой тряпочкой. и пачкаться не будет, и грязь не будет приставать и результат будет.
смазку можно покупать любую - имеется ввиду нашу и импортную.
ВД-40 - это просто осушитель влаги. задача которой - проникнуть в ржавчину, убрать внутри воду, смазать и дать открутить соединение. в какой-то степени она выполняет роль антикора и смазки. наподобие керосина, чем, имхо, она собственно и является + фирменные присадки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 01:05
А еще силиконовой смазкой пластиковые бампера, шины и салон полировать офигенно!!! Всегда ей натираю - вид как у новых, пыль не липнет, вода стекает и не мажуться нифига...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 13:35
видел универсальную силиконовую смазку... на одной стороне написанно, что можно импользовать для электропроводки, для клемм аккумулятора, а взади написанно, что не стоит ею смазывать контакты...
и что думать?
а то я думал пролить клеммы АКБ на осень-зиму-весну... контакты туманок и т.п.
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 14:29
Имхо одно дело элктропроводка и контактная клемма в сборе, а другое - именно контакт клеммы. Силиконовая смазка создает на поверхности пленку - может ухудшить контакт.
Я попробовал на светодиодном фонарике - контакты окислялись, и светил тусклее пока не протрешь. Протер контакты, брызнул (правда экономно) - светит отлично. Пока не понятно - окисляются дальше или нет.
Потом в машине побрызгал не усердствуя. Ухудшения не видно, а улучшения - надо будет смотреть когда роса будет выпадать.
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:11
Мне всегда казалось, что силиконовой смазкой резину поливают..
Собственно брызгал на ремень генератора и на уплотнители дверей..
WD-40 лью в замки.. Ну и так.. Там по мелочи..
Остальное Литолом! Smile
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:44
Пацаны! Может и не в тему, но подсказываю отличный способ, как почистить клемы аккумулятора, не затратив почти никаких усилий (прапор в армии научил).
Снимаешь клеммы с аккумулятора и опускаешь их на пол-часа в банку с водой. Через 30 мин. клеммы как новенькие, вода, правда, жуть. Потом наверное с год клеммы не окисляются.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:43
LesnoyStrelok писал(а):
....Собственно брызгал на ремень генератора и на уплотнители дверей..
Я то же, умный, люблю хорошенько обработать руль, педали и резиновый коврик полиролем для торпеды.
СЛАВА ТРУДУ!
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:04
Тряпочкой с силиконовым маслом протёр случайно лобовое стекло, на следующий день выдалась дальняя поездка в ливень. Что интересно : щётки отдыхали при скорости более 100 за ненадобностью. Эффект потрясный, лучше антидождя.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 12:33
ВД-40 как таковой смазкой вообще не является. Она очень быстро сохнет. Приходится часто ей пользоваться
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 13:37
ЕвгеничЪ
Вот Heavygear @62 правильно описал, чувствуешь разницу между проводом, который в трубку заправляется, и контактом?
Я когда +4 провод в резинки от электрозеркал заправлял аэрозольным силиконом Smile Просто класс прошли провода через забитые резинки :)
Но смазка смазке рознь, не всякую ремни и резина любят, так, что иногда лучше не экспериментировать Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
