AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Здравствуйте!
Народ, подскажите, как проверить не сдох ли ли подушки движка? Когда "газуешь" за тросик движок немного "подпрыгивает"?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Включи первую,
открой капот и раскачивай вперёд-назад,
а сам смотри на подушки,
в основном смотреть надо на заднюю кпп.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Боковые можно проверить имеют ли они зазор сверху, если полсантима хотябы есть - знач держат и не стоит париться.
Если хочется убедиться глазами - читать в факе четвертый пост сверху на третьей странице, я снимал подушки даже не снимая защиту дрыгателя.
Artem36
Авто: Приора
Во, кстати, у меня при покачивании на первой задняя подушка не хило гуляет и глушак скрепит. На замену?
Artem36
Авто: Приора
Ну так что? Она у меня вверх вниз сильно ходит вместе с двигателем и глушителем. Или заочно не определить?
Dron_spb
Artem36
Идешь в магазин и смотришь новую, смотришь хорошенько чтоб понять должна ли там резина гулять.
Если сильно болтается и легко то наверняка резинки сдохли... + еще бывает крепление опоры от кузова отваливается
У себя сейчас качал - только чуть чуть шевелится.
Кир-кук
Artem36 писал(а):Ну так что? Она у меня вверх вниз сильно ходит вместе с двигателем и глушителем. Или заочно не определить?
Менять надо.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Огромное спасибо за ответы. По-моему проще заменить резинки и забыть об этом...
RoN
А их сложно менять вообще? Долго? Что для этого требуется?
