Электрики подскажите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрики подскажите вывод темы на печать
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 16:20
Короче, хрень следующая.
Когда нажимаю на педель тормоза загорается ( как вспышка) лампочка под кнопкой обогрева заднего стекла (правда туда у меня насажен обогрев зеркал но у них доп кнопка) Такой проблемы раньше не наблюдалось. Заметил вчера вечером. Та же кнопка горела постоянно тусклым светом.
Стопари работают нормально.
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 16:57
А ещё, иногда показывает что перегорела лампочка. Когда на тормоз нажимаю. Хотя всё нормально. Стопари горят. Горит и энта лампочка. Я уж не знаю где искать. Все провода до которых смог добраться перепроверил.
ЛЮДИ! Ай нид хелп.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 19:43
А питание ты откуда брал?
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 19:44
azat1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 20:55
Питание на зеркала?
Да просто паралельно соединил. Т.е. пока обогрев стекол не включу обгрев зеркала не включается.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 21:36
Просмотри провода на питание ел.обогрева зеркал-скорее всего где-то протерлась изоляция/над педалями и скорее всего - /,а лучше проверь тестером что у тебя разрывается на кнопке включения + или -
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 04:37
Плавали, знаем... Масса задних фонарей. или зелень на фишке мамы.
read
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:12
-=Worm=- писал(а):
...зелень на фишке мамы.
Что за зверь?
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:20
Главное эта хрень то появляется то исчезает. (явно где-то замыкает ИМХО) В тот момент когда начинает загораться лампочка кнопки именно в этот момент загорается индикатор перегоревшей лампочки. Т.е. если б этого трабла не было я точно решил бы что у меня перегорела лампочка стопсигнала.
Я уже не знаю что что чесать всю голову перечесал, не помогает.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:29
у мея знакомый поставил нестандартные фары там на одну лампочку меньше таж фигня была с индикацией перегоревшей лампы
а то что моргает лампочка у меня было тож самое пока стояла НП, потом когда панель менял оказалось сильно окислилась земля стопаков
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:39
У меня всё стоковое. Так что... Тем более до этого целый год юзал подогрев зеркал, и никаких проблем не было. Не тут что-то другое.
str1111
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:49
пнелька какая ВП НП
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:58
str1111 писал(а):
пнелька какая ВП НП
14 у меня. Вроде выпускают только с европанелью
azat1
str1111 писал(а):
пнелька какая ВП НП
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:59
О, мля! Гафу итегез.
str1111
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 11:11
да не только
были и с НП и с ВП, но на самом деле это по моей невнимательности спросил Smile
схемы на евро под рукой нету
но проверить просто глянь на какую ногу какой колодки (у тебя их две красная и белая) приходит провод отвечающий за индикацию подогрева стекол и прозвони со стопами
если звонится будет (естественно при нажатой педали) то смотри где проводка пересекается + проверь ЧЯ
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:14
Да написали же уже! Проверяй массу задних фонарей и колодки их подключения!
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:46
Была такая же проблема. Все дело в "массе", господа!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 21:41
Перетянул всё что знал. Всё что было связано с массой. Вроде прошло. Very Happy
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 17:38
И где эта масса? Читаю форум и половину не понимаю, по русский если возможно объясните. Тоже зажигается контрольная лампа при нажатии на тормоз, сначало иногда загоралась, теперь всегда
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная
ltd500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 21:16
Smile
ltd500 писал(а):
И где эта масса?
Рядом с местом где прикручен задний фонарь, там шпилька и от жгута идёт чёрный провод на кузов вот там и смотри, и не забываем про корончатые шайбы.
read
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:37
И так были намертво прикрученны, открутил и затянул снова, эффект нулевой. Еще версии?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:16
Хорошо тогда так. Откручиваем, счищаем ржавчину вокруг шпильки, чистим провод, одеваем на шпильку корончатую шайбу, провод, гайку, закручиваем, мажем сверху литолом, радуемся ))
read
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:33
Какую ржавчину, машине 2 месяца. Там все сверкает.
azat1
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:39
Проверь все лампочки. Как горят. Нажми на тормоз. одновременно включай поворотники. Там может ржавчины и не быть просто отошл немного контакт. Этого хватает.
Страница 1 из 2
