john0188
Авто: Ваз 2109 1995г.
Значит заехал я на сто сделать развал сх, мастер посмотрел на диски и вынес диагноз:МЕНЯТЬ ПРАВЫЙ СУППОРТ!!!(т к диск ООЧЕНЬ ГРЕЕТСЯ).Значит купил я суппорт, начали менять а он нифига не откручивается.......Потом этот самый мастер говорит что надо суппорт вместе со скобами идти покупать чтоб поменять.В магазине скоб не оказалось сказали привезут завтра.Так вот у меня два вопроса:
1.Самому поменять суппорт сложно?
2.Как отличается левый суппорт от правого(продавец нифига не разбирается и говорит что мол возми и посмотри а я тоже не секу в этом)?!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может магазин поменять. Смотри каталожные номена. Камасутру можно и дают в магазине для ознакомления.
john0188
Ага спасибо так и сделаю(насчёт магазина).
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Левый и правый точно отличаются. Самому менять не сложно, особенно если книжка есть - я сам менял - часа за полтора оба суппорта перекинул. Там смазочка графитовая нужна, единственное что помню - "пальцы" смазывать. Заодно уж и шланги тормозные махни, если давно менял.
john0188
Tussis писал(а): Там смазочка графитовая нужна, единственное что помню - "пальцы" смазывать.
Очень полезная информация!!!Спасибо!!!
MINOGUS
Ничего сложного . Нужен хороший шестигранник и рычаг сантиметров 50. У меня суппорт из скобы просто выпал от легкого удара молоточком. Суппорт покупал тольятинский за 360 рэ.
Tussis
а, самое главное забыл. Я когда суппорта-то себе менял, после замены погнал на дачу, а вот когда оттуда ехал, тормознул резко на горочке вниз и тормоза пропали. Остановился, разобрал, оказалоь заводское литьё суппорта, точнее тормозного цилиндра, РАЗВАЛИЛОСЬ пополам.
Так что обезопась себя как сможешь: магазин поцивильнее (правда я развалившийся цилиндр брал в АВТО-49), цена не совсем смешная, рассмотри там всё как следует, ну и застрахуйся до кучи
john0188
Tussis писал(а):Так что обезопась себя как сможешь: магазин поцивильнее (правда я развалившийся цилиндр брал в АВТО-49), цена не совсем смешная, рассмотри там всё как следует, ну и застрахуйся до кучи
Волков бояться в лес не ходить!!!(Если что ручником буду тормозить,и ногами тоже
john0188
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Поменять и самому можно. Левый и правый отличаются
priz*
Авто: 2114
MINOGUS писал(а):Ничего сложного . Нужен хороший шестигранник и рычаг сантиметров 50. У меня суппорт из скобы просто выпал от легкого удара молоточком. Суппорт покупал тольятинский за 360 рэ.
дешевле 900 рэ не видел, где за 360 покупал??
Xpert
Свой человек
priz*
Речь идет про цилиндр...
priz*
Авто: 2114
Xpert писал(а):priz*
Где покупал??
