как то раз задумался я о прибавлении ампер своей машинке...
решил купить ген от нивы 21214 .... приехал в магаз и глаза разбежались от огромного выбора этих генов: их было целых 2!!! подороже и подешевле соответственно. ну не располагая большими запасами капусты , выбор остановился на том что подешевле (Прамо атэ-1 кажется)
на полном позитиве поехал домой...
на другой день начался процесс установки. собсна ничего сложного ...
и наконец кульминация все этого... поставил......
завожу.....
ии о чудо!!!!!!! я просто счастлив от увиденного!!!! Smile
зарядка на холостом 14.0-14.1
при нагрузке 13.1-13.2 а если еще и вентилятор включается то 12.6
у меня родной выдавал больше!
я конечно понимаю что лоханулся с этим геном .... но что поделаешь ....
баблос уплочен....
говорили что мол покатайся щетки притрутся и все будет ок.
непомогло
попробовал поменять таблетку ....
непомогло
доидный мост пока прозвонить не получилось надо ген снимать
господа электрики что посоветуете кроме покупки другого? Smile)))
зы. машинка карберная 2001г. никаких реле на крыле небыло ... подключение было самое обычное просто поставил, закрепил толстый провод от акка на соотв клему на гене и фишка там была на возбуждение тож накинул и все..... может че не так подключил или какая то там есть особенность, но скока я форумов с этим перелопатил ничего не понял ....
daddy
ЖЖЕШЬ!
А что не так?
непомогло
непомогло
drafft
Не ты один, и так же маялись первое время, потом поняли что все в норме.
гена развивает свою мощность на 2500 оборотах, на ХХ все в норме у тебя!
а при нормально разогретом двигле и работающем вентиляторе 11.9-12.1
это днем когда тока музыка работает . а что будет зимой когда нужно и печку и обогрев заднего и свет?
может на самом деле другой поставить? катэк....
а кстати может ли плохой заряд идти из за сильно натянутого ремня ?
может я его перетянул немного....
