центральный замок!!!(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> центральный замок!!!((( вывод темы на печать
nika16
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:15
Люди I need Help, вчера купил евро ручки на свою ласточку :cool: повозился установил, но млять центральный не закрывает мою дверь...такое ощущение буд-то не хватает силы тяги центрального...пассажирскую закрывает на ура...а мне приходится закрывать на ключ....Подскажите в чем может быть трабл?весь вечер провозился так и ущел злой и голодный закрыв на ключ....
nika16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:12
у миня такая же фигня , только не водительскую дверь а задние куева закрывает, говорят надо регулировать тяги в двери !
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:19
ставил две недели назад нажна регулировка тяги, нужно подобрать "высоту", т.е. крутить пластмасовую хрень и еще будьде осторожны при одевании оной на замо можно погнуть тягу на замке и тогда дверь будет оч тяжело открываться
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nika16
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:34
может дело в моторчике центрального? потому что ключем она закрывается на ура...как по маслу...может этот моторчик умер? Shocked
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:08
Была такая ж фигня с задними дверями, правда со штатными ручками, как взял машину - обратил внимание что задние двери с пульта закрываются как то через раз, и именно такое впечатление что приводу ЦЗ сил не хватает чтобы закрыть. полез разобрал - оказалось рычажок в замке к которому тяга крепится ходит туговато, задевает за направляющую стекла в двери. Подогнул немного - и все отлично работает
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:48
а у меня так было, когда этот штырь от активатора, который подключается к основному через такую колодку с винтиками - там винтик расслабился и она через раз проскакивала. подкрутил и все норм Very Happy потом прикинул, что это ночь машина стояла с открытой дверью правой вообще Shocked
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:16
токи вскрывать, смотреть, настраивать, пробовать...
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nika16
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 09:25
вечером почитав все наставления решил повозиться....самое первое что сделал это снял активатор(или как он там...) на обшивке и..... :cool: она закрывает и открывает...теперь можно заделать салонные активаторы (поставить заглушки)..и все... 8-)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 16:31
Еще смажь все шарнирные соединения, в большинстве случаев этого оказывается достаточно.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nika16
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 09:59
все соединения были удачно *залиты* вдшкой :grin: в принципе так и не стал ставить активатор...все можно 8-) Спасибо все за коменты!!!!!!!!!!! :cool:
