Все говорят карданчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все говорят карданчик вывод темы на печать
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 18:23
надо менять,если болтается ручка КПП (на 09).А что за карданчик,всмысле кулиса?Как называется правильно на сайтах зчастей?
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 18:26
кардан кулисы
вешаештся на шток коробки, а на шток кардана сама кулиса
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 19:14
у меня где-то на сайте фото есть и описание замены
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 20:10
то надо снять чехол с карданчика *залезь под авто ты увидишь такую резиновую хрень выходящую из коробки* там просто подтяни болты хомутов и все пройдет... 8-)
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 16:40
Или посмотри как на десятках сделано крепление ручки КПП в салоне (там вместо пальца стоит болт с гайкой). Я себе поставил (болт подходит от крабов) и прошла вибрация рычага на 2000 оборотах и люфт и т.п. Единственный недостаток - сначала туговато ходит, нужно регулировать на глаз силу затягивания и масличка в этот узел капнуть, чтобы легче ходило при затяжке посильнее. Попробуй сначала болт поставь и не заморачивайся карданчиком. Я себе (т.е. машине Laughing) менял, что только не делал, поставил болт (тоже машине Laughing)и все стало нормально.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 17:16
apsav писал(а):
и люфт
ты не понял о чем автор говорит, болтается это сантиметра по 3 на включенной передаче а задняя и пятая втыкаются с вминанием ручки в кресло Very Happy а люфт когда просто дребезжит ручка... но это лечится просто заменой родного болта с родными втулками! и не надо колхозить болты от крабов Very Happy
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 11:00
Где бы фото глянуть, не въеду никак, может не выспался...
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
