Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
При каждом повороте ключа этот датчик показывает разное значение (даже если никуда не ездить). Как поправить?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
снимаешь датчик, обматываешь плотно изолентой и будет показывать ВСЕГДА одно и тоже количество топливо
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
priz*
Авто: 2114
Ибн Хотаб писал(а):При каждом повороте ключа этот датчик показывает разное значение (даже если никуда не ездить). Как поправить?
В датчике используется что то типа реастата, по которому бегает пластина с контактами. Вот собственно в этой пластине и есть весь трабл. Похоже контакты на ней стёрлись, теперь либо подгибать её, либо менять.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
priz* писал(а):Ибн Хотаб писал(а):При каждом повороте ключа этот датчик показывает разное значение (даже если никуда не ездить). Как поправить?
А где его искать? Где он физически находится?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
