Aнджей
Начала бренчать дверца монтажного отсека. Как победить?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Прикрутить провлокой правую, ближнюю к рулеуому кожуху часть торпеды к переднему щиту.
GVG
Анджей писал(а):Начала бренчать дверца монтажного отсека. Как победить?
В смысле черного ящика предохранителей, так там на крышке крючек регулируется.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
GVG писал(а):так там на крышке крючек регулируется.
Не поможет, ибо болтается весь монтажный блок, особенно правая его часть!
Aнджей
Евгений26 писал(а):Не поможет, ибо болтается весь монтажный блок, особенно правая его часть!
Да, там точно не только дверца ходит. С крючком я уже экспериментировал.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
там может еще кнопка скрипеть, попробуй открыть ЧЯ и потыкать кнопку медленно так, если что WD или силиконовая смазка рулит! Вообще по теме сверчков обрызгал панель WDшкой мало того сверчки перевились так панель выглядит гораздо лучше чем после обработки всякими спецыальными аэрозолями.
Tolyan2006
Я лично поменял втулки опорные (которые по углам) на более длинные и мягкие, сделанные из медицинского шланга (тем которым вену зажимают.
MAVrik
Авто: Рафик
Наклеил по бокам скотча двустороннего автомобильного, у верхнего слоя даже плёнку не снимал снаружи, теперь блок не шатается и держится даже без кнопки. Ещё реле смотал изолентой вместе, чтобы не бренчали.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
у меня кнопка скрипела, мазнул литолом
не скрипит
Aнджей
Tolyan2006 писал(а):Я лично поменял втулки опорные (которые по углам) на более длинные и мягкие, сделанные из медицинского шланга (тем которым вену зажимают.
Вот это надо попробовать.
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Дави его гада ногами
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
залепил анопку и крышку битопластом (нарезал кусочками и поизвращалсо)..типерь ничего не скрипит и не болтается (до этого хотелось ногой йопнуть по панели).
побочный эффект: теперь для открытия нужно приложить усилие (кнопка плотно сидит)
Aнджей
Это не помогло.
MAVrik писал(а):Наклеил по бокам скотча двустороннего автомобильного, у верхнего слоя даже плёнку не снимал снаружи, теперь блок не шатается и держится даже без кнопки. Ещё реле смотал изолентой вместе, чтобы не бренчали.
Теперь буду пробовать это.
Что-то блок совсем расшатало... болтается как цветок в проруби.
