"что стучит?" или "блондинка за рулем" =
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "что стучит?" или "блондинка за рулем" = вывод темы на печать
Tehhi Shekk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 20:09
собссна, застучало что-то прямо спереди... звук металлический, но не звонкий. Подобное что-то было, когда у меня переломился задний амортизатор (там где нижняя проушина). И вот, при движении по ровному асфальту с постоянной скоростью и прямым рулем - тишина. Звук появляется, но НЕ ВСЕГДА, день есть / день нету:
при переключении передачи
при торможении (иногда в процессе, иногда в конце оттормаживания)
при троганьи с места
при повороте руля
при езде по ямкам.
+ уводит вправо немножко, если руль отпустить.
Я, как настоящая блондинка еду в сервис и говорю, мол, стучит там-то при таких-то действиях. Спрашивают: "что стучит?". Отвечаю, что если бы знала ЧТО стучит - к ним бы не поехала. Смотрят, говорят - текут стойки + шаровая под замену. Отдаю 200 тугрикоф за диагностику, еду в другой сервис.
Повторяется все то же самое. Диагноз: "да у вас тут все поменяно, только стойки под замену"
я спрашиваю, а почему ж тогда НЕ ВСЕГДА стучит-то, если это стойки???? День езжу по кочкам - хоть бы хны, а другой раз поеду - так чуть ли не на ровном месте брякает...
еду в третий сервис, по совету хорошего знакомого, между прочим. Все повторяется. Разводят руками, типа, да стойки под замену, шаровая нормально. Говорю, давайте прокатимся, вы послушаете. Едем. Звук появляется, я говорю: "Слышали?" а он мне: "Нет, не слышал." и так несколько раз!!!!!! Я говорю: "Что, у меня гиперчувствительный слух, или вы глухой?" короче, он говорит, что ничего не слышит, хотя звук такой, как будто щас снизу что-то отвалится. И весь сервис смотрит на меня, как на идиотку. Типа блондинка за рулем... Обидно Sad неужели дело именно в амортизаторах
йа блондинко =)
Tehhi Shekk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 20:17
ИМХО стойки,либо рейка рулевая,а они не слышат по тому,что бывает так,что слышно только с водительского места!?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 21:45
Была у меня подобная беда, звук похож на металлический удар, со скрипучим отзвуком (во загнул Very Happy ). Издергал все, что дергается - ничего не откопал, потом обильно пролил все резинки подвески силиконом - и тишина, "стук" пропал. Может и у тебя чего похожее.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:47
если защита стоит,возможна она,у меня на двух машинах она постукивала-побрякивала при разгоне и торможении,ей ничего не помогало,снял нафиг и продал!
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 23:03
Tehhi Shekk
пока чтото очевидно не отвалицо или н есломаеца видать не определит никто. Так что время всё расставит по своим местам. А если хочеш просто предположения то жди именно их, ибо если в сервисах люди плечами пожимали то и на форме не видя даже машины толковго не скажут Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 23:55
А у меня какие токо звуки чахотень не издает, иной раз кажется, что сейчас развалится, но едет вроде. Very Happy
ВАЗ есть ВАЗ. Smile Smile Smile
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 00:56
Не оращай внимания . Хороший стук всегда на ружу вылезит .
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 06:32
Действительно попробуй защиту снять, у меня тоже такое было. Защита каким-то образом за крабы на кочках задевала, снял и увидел в ней канавки от соприкосновения, естественно и удары и скрипы пропали.
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tehhi Shekk
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 07:41
а как без защиты ездить? вдруг ямку не сумеешь объехать или еще чего такое - долбанет и..???
йа блондинко =)
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 09:58
Tehhi Shekk
это ж какую ямку наехать надо! :-D
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 10:00
у меня подобное было...звук шел четко сзади и справа.стойку менял, оказалось зря!
открутилась одна гайка кронштейна крепления спинки заднего сиденья! и била, так не слабо, по кузову lll:
упс, не увидел что спереди...но мож кому пригодится мой опыт :ooo:
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 10:14
Тебе главное причину найти, если защита то просто в нужных местах шайбочки надо будет подставить чтоб не задевало. Если ничего не изменится, тогда точно будешь знать что не защита, будешь дальше искать.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 10:46
Ну например по перепаханному полю. Как-то защитой как ледокол огромные куски засохшей глины крушил, провда и меня люминевая, Стандпртной стальной такие операции лучше не делать.
А то что она может стучать вполне возможно. У товарища так было. Где-то зацепился, даже сам не заметил и погнул немного. Иногда за неё стал затевать картер КПП. Сляли - сразу вилно место. Да и на машине можно увидеть, что зазор маленький. 1 см это уже мало. Так что проверяй защиту.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 11:32
при повороте руля
при езде по ямкам.
Посмотри подушки. Возможно передняя провисла и двиг болтается и долбится о защиту, может защиту и не придется гнуть. )
Чтобы не было проблем "блондинка за рулем", надо брать мужчину (можно своего, можно чужого), и с ним ехать. Я так Цивик одной девушки на СТО гоняю. Ей как-то понаговорили лишнего, типа девушка, нихчего не понимает же, потом долго с сервисменами ругался.
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tehhi Shekk
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 20:12
пасиба всем за советы =) будем искать дальше =)
йа блондинко =)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:34
Tehhi Shekk
сурьёзно грю тебе, пока чото не отвалицо или не сломаецо видимо не понять откуда стук этот мифический Very Happy
мдэээ
